Подскажите, пожалуйста, надо на визуализации реализовать простейший счетчик, чтобы при нажатии на кнопку к переменной прибавлялось 1.
Дело в том, что при нажатие на кнопку BOOL меняется на TRUE и он начинает плюсовать сколькое ему влезет.
Я обошел это вписав в IF, возврат на FALSE. Но есть ли какие-то более изящные способы настроить кнопку на визуализации так, чтобы она давала разовый сигнал?
Изображение приложил.
Ответить с цитированием
