Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Нажатие кнопки обрабатывается через раз
    По умолчанию Нажатие кнопки обрабатывается через раз
    Программа должна обрабатывать нажатие кнопки - в общем обрабатывает, но через раз. Можно оставить так, но хочется разобраться почему.
    Кнопка обычная - без фиксации, подключена ко входу МВ110-16Д, который подключен к ПЛК150 по RS485.
    Прога на SFC. В текущем шаге в самом начале вызывается такая функция:
    Код:
    RTRIG_BUTTON_START : R_TRIG ;
    IF((DN16 AND 4) > 0) THEN RTRIG_BUTTON_MODE(CLK := TRUE); ELSE RTRIG_BUTTON_MODE(CLK:= FALSE); END_IF;
    IF RTRIG_BUTTON_MODE.Q THEN
    	mode:=mode+1;
    	IF(mode >= 3)THEN mode:=0;END_IF;
    END_IF;
    4,176
    Код:
        mode:=mode+1;
    END_IF;
    1. Ваша "прога" на ST.
    2. Эта строчка
    просто "жесть".
    Почему сразу не написать так?
    RTRIG_BUTTON_MODE(CLK := DN16.2);
    Код:
        mode:=mode+1;
    END_IF;
    3. Объявлена переменная RTRIG_BUTTON_START : R_TRIG ;, а в фрагменте кода используется другая -RTRIG_BUTTON_MODE
    Если это "очепятка", то код работает правильно. В противном случае может не там ищем? Кнопка с каким названием срабатывает через раз BUTTON_START или BUTTON_MODE
    Последний раз редактировалось petera; 04.12.2013 в 02:40.
    1. У меня программа разбита на куски на SFC, затем в шагах уже ST. Надо было точнее написать.
    2. Потому что я не знал, что можно обращаться к отдельным битам переменной, Ваш вариант конечно намного красивее - так и буду делать. Спасибо. Уже незря тему создавал.
    3. Это просто опечатка.
    Тогда может ли быть этот глюк по причине того, что у меня ПЛК с МВ общаются на скорости 9600 ?
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Там большее значение имеет период опроса МВ.
    В вашем случае кнопку надо удерживать подольше или задействовать счетчик в МВ.
  1. кнопки в masterscada
    от Ander47 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 13.02.2025, 11:41
  2. Создание кнопки
    от VanoKing в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.08.2011, 14:54
  3. Кнопки ТРМ101
    от Александр в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.07.2011, 09:56
  4. СП270 и двойное нажатие
    от Stenvel в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 20.04.2011, 16:37
