Показано с 1 по 9 из 9
Тема: ПР200 Исключить повторное нажатие кнопки за определенный промежуток
    По умолчанию ПР200 Исключить повторное нажатие кнопки за определенный промежуток
    Добрый день. Помогите, пожалуйста, советом.
    ПР200, на дискретный вход подключена кнопка. Как сделать так, чтобы при первом нажатии выход включался, а при повторных нажатиях, например в течение 5 секунд, ничего не происходило? Дальше 5 секунд прошли с первого нажатия, кнопка нажалась - выход выключился. Спасибо
    9,874
    Ставите импульс включения заданной длительности(5с) и Т-триггер, как вариант!
    Т-триггер можно получить из Д-триггера, соединив инверсный выход со входом данных, тогда каждый импульс на счётном входе будет менять состояние триггера на противоположное!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.02.2020 в 16:59.
    на скриншоте же 1 выход всего, да и в блоке д-триггера 1 выход. Где взять инверсный?
    На скрине выход инвертируется оператором NOT
    9,874
    Опоздали с вопросом, Вам уже и думать не надо, как получить инверсный выход, я уже картинку нарисовал, хотя вопрос, элементарный, я бы для начала изучил функции и ФБ!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.02.2020 в 22:13.
    все получилось, спасибо у меня перед импульсом включения стоял макрос on_off для кнопки, он мешал. Без него все заработало
    9,874
    Макрос он-офф, это и есть, если не ошибаюсь, Т-триггер!
    Овен, чтобы запутать пользователей, целенаправленно, всё как-то необычно(оригинально), по-своему норовит обозвать, я во всяком случае, иного объяснения не нахожу!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.02.2020 в 23:17.
    да, точно, так и есть
    9,874
    Тогда его можно использовать вместо Т-триггера, что мы из Д-триггера сделали!
  1. Кнопки в ПР200
    от KIPSHOP в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 17.09.2022, 17:07
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.02.2018, 16:22
  3. Кнопки для уставок таймера ПР200
    от voronovskii_a в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 08.11.2016, 19:48
  4. ПР200 кнопки с сопротивлением
    от Orbes в разделе Программируемые реле
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 25.08.2016, 08:21
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.12.2013, 08:05
