Показано с 1 по 9 из 9
Тема: тройное нажатие как реализовать?
    По умолчанию тройное нажатие как реализовать?
    Добрый день господа. хочется сделать освещение в квартире при помощи ПР102.
    Я совсем недавно стал разбирать Овен лоджик. То есть не специалист от слова совсем.
    Узнал о программируемых реле недавно от конкурентов Овена. В программе от конкурента немного разобрался, она оказалась очень простой. накидал логику для включения света. но выяснилось что в их реле недостаточно выходов чтобы реализовать освещение полностью на одном приборе, тогда стал искать варианты у других производителей и нашел прибор Овен ПР 102. Но вот овен лоджик програма посерьезнее и пока для меня сложнее. На форуме нашел пример реализации логики одинарного и двойного нажатия, но вот попробовав преобразовать ее в одинарное, двойное, тройное нажатие получил фигню в работе логики.
    Помогите освоиться.
    Нужна такая логика нажатий,
    I1 (одно нажатие) = К1
    I1 (двойное нажатие) = К2
    I1 (тройное нажатие) = К3
    I1 (долгое нажатие) =(К1+К2+К3 выкл)
    Спасибо
    Последний раз редактировалось Di3ainlex@gmail.com; 11.01.2021 в 19:54.
    20.11.2011
    2,548
    Помогите освоиться.
    Спасибо
    Вот главная часть вашей программы, дальше через ФБ "равно" на нужный выход. Можно не только 1, 2, 3, но и более импульсов задавать.
    13,612
    чисто совет автору, откажитесь от тройных нажатий, а то через время сами будете вспоминать что и как, да еще тещу с собакой обучать устанете....
    13,612
    Алексеев не смотрел, но по описанию несколько непонятно, что произойдет с DO1 при желании уменьшать аналоговый выход? он изменить свое состояние на противоположное и потом начнет уменьшаться аналоговый выход ?
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,309
    Было с моей стороны пожелание коллеге --- доработать макрос под свою хотелку .2021-01-11_23-14-26.png
    Можно даже ещё с этим макросом по фантазировать .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 12.01.2021 в 07:12.
    Спасибо. шикарный макрос. открыл и обалдел. Вроде такая простая задача а как много действий. Постараюсь разобраться что для чего и зачем, чтобы понимать.
    Последний раз редактировалось Di3ainlex@gmail.com; 12.01.2021 в 06:27.
    это действие расчитано на подсветку второстепенной значимости, в зале линейная подсветка телестены, бра, подсветка полочек. так что думаю не страшно если будут путаться
    Спасибо. постараюсь понять принцип. какой блок для какого действия и каких последствий. чтобы не бездумно копировать но и понимать что делаешь.
    Помогите освоиться.
    Спасибо
    Думаю Вам будет полезно, там и примеры проектов есть.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  1. Кратковременное и длительное нажатие на кнопку
    от Wuvuzel в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 181
    Последнее сообщение: 07.07.2025, 10:33
  2. ТРМ210 перестал реагировать на нажатие кнопок.
    от Турок в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.06.2019, 18:37
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.02.2018, 16:22
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.12.2013, 08:05
  5. СП270 и двойное нажатие
    от Stenvel в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 20.04.2011, 16:37
