Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Отключение чтения устройств из скады
    Пользователь Аватар для Андрей_Б.
    05.06.2019
    Где-то в этой стране
    108
    По умолчанию Отключение чтения устройств из скады
    Почти в каждом проекте через ОРС-сервер приходится выводить в СКАДА данные из приборов учёта тепла, расхода газа и подобных.
    СКАДА в первую очередь нужна для диспетчеров, операторов, которые контролируют параметры.
    Временное отсутствие значений в такой системе не фатально.
    Но с этих же приборов требуется снимать данные, участвующие в коммерческих расчётах. Здесь лучший вариант выкачивать данные непосредственно из прибора учёта специализированной программой. Но канал связи при этом занят ОРС-сервером.
    Возникает необходимость временно отключать сбор данных по устройству в ОРС-сервере и желательно без остановки самого сервера и без привлечения специалиста по ИТ.
    Есть предложение привязать работу устройства в ОРС-сервере к какому-либо тегу. Вполне возможно, чтоб СКАДА при конфигурации видела не только приборы из ОРС, но и сам ОРС выступал прибором, которым можно было бы управлять. Тогда работой приборов в ОРС можно было бы управлять непосредственно из СКАДА.
    Аналогично, но не обязательно через OPC. Есть радикальное решение этой проблемы - использование ПУ с как минимум двумя интерфейсами. Один отдавать для оперативных параметров в SCADA, другой - для сбора архивов. Но, об этом лучше задумываться ДО, а не после.
    Есть ещё вариант использования специализированного ПО для сбора архивов, которое одновременно умеет собирать и отдавать через OPC оперативные параметры. Но, это так себе решение, кмк. Не бесплатное, опять же.
    13,611
    Использовать Scada где есть возможность остановки опроса без участия OPC.... спокойно потом опросить нужной программой архивы и снова запустить опрос.
    Какие приборы? список?
    05.06.2019
    108
    Не всегда прибор учёта с двумя интерфейсами спасает дело. Есть, к примеру, общий учёт газа, с двумя интерфейсами. Один из них занят модемом - передаёт данные газовикам, другой приходится делить для СКАДА или инженерам, которые хотят скачивать архивы из прибора по нескольку раз в день. То же самое может быть с любыми приборами учёта, стоящими на границе балансовой принадлежности.
    Приборы в каждом проекте разные. Есть Ирвисы, ЕК-270, Логика СПТ, СПГ, Взлёт и др.
    Последний раз редактировалось Андрей_Б.; 24.06.2022 в 10:11.
    А не надо делить. Газовикам раз в сутки архивы брать нужно, на отчётный час. Вот пусть Ваши инженеры в любое другое время и берут архивы через тот же модем. Хотя лично мне сложно представить такую картинку - похоже, что Вашим инженерам банально делать нечего.
    СПТ/СПГ - по 3 интерфейса легко. Штатно.
    13,611
    Андрей_Б, RapidScada, в 6-й версии есть вариант останавливать опрос из WEB интерфейса (не проверял).. ну и правда драйвера надо адаптировать под данную версию. Плюс она имеет OPC UA сервер.
    ЕК-270, Логика СПТ, СПГ я писал дрова под нее, правда вот с адаптацией под новую версию у меня проблемки, связанные с работой...
  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 24.12.2021, 20:58
  2. Две Скады
    от Safron в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 28.05.2020, 10:33
  3. Выбор СКАДы
    от alexx12 в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 06.12.2018, 10:17
  4. Быстродействие ОПС и СКАДЫ
    от rovki в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 30.05.2012, 06:57
  5. Где скачать СКАДЫ
    от Safron в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 20.02.2011, 20:36
