Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Быстродействие ОПС и СКАДЫ
    12,151
    По умолчанию Быстродействие ОПС и СКАДЫ
    Каково максимальное быстродействие связки ОПС и Скада (скорость опроса и ,например,вывода на график) .скорость в сети 115200.И какие при этом нужны настройки в ОПС и скаде?А то в проекте счетчик меняется раз в 0,2сек(+1) ,а в скаде значения прыгают через 2-3 значения (не успевает)
    Последний раз редактировалось rovki; 29.05.2012 в 21:06.
    Вам нужно во первых в ОРС сервере задать опрос почаще, например период установить 100 мс.
    И в SCADA, на закладке "Опрос" ОРС сервера, установить опрос по изменению и уменьшить период, например 100 мс. Как правило чаще не требуется.
    Можно также использовать OPC в режиме HDA.
    12,151
    Ставил и 10мс в ОПС И в Скаде (первым делом),но эффект тот же почти .Может дело в Графике?забываю как по научному они у вас называются.Подглядел -контрол кличут
    Поставьте тогда и опрос объектов 10 мс.
    Но гораздо лучше вам добавить на мнемосхему тренд, и перетащить на него вашу переменную. У переменной включится архивирование, и тогда в архив будут сохранятся изменения переменной, и они уже будут отображаться на тренде. Тогда никакой потери информации не будет.
  1. Снизится ли быстродействие?
    от Леонид в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.03.2011, 20:46
  2. Где скачать СКАДЫ
    от Safron в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 20.02.2011, 20:36
  3. быстродействие ацп плк63
    от Алексей Дмитриев в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.12.2010, 20:24
  4. Связь контроллеров и СКАДы
    от alexx12 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.02.2010, 10:21
