Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Выбор СКАДы
    По умолчанию Выбор СКАДы
    Добрый день. Есть такая задача: организовать систему сбора данных с вулканизационного котла. При запуске процесса оператор с панели управления вводит шифр изделия и запускает процесс. Необходимо архивировать данные и соответственно отображать их при необходимости, а также осуществлять поиск архивных данных. Это делать необходимо применительно к шифру изделия, а не ко времени. Известные мне СКАДы хранят данные на шкале времени. Поиск необходимых данных осуществляется путем указания даты/времени. Здесь же необходимо формировать карточку изделия. Может кто подскажет систему с таким функционалом, или механизм для реализации такой задачи на какой либо СКАДе?
    13,609
    Если можете программировать на C#, то можно реализовать на RapidScada. Только с разработчиком обсудить как это сделать.
    Варианты
    1. Все данные экспортировать в БД а там уже как хотите так и выуживайте данные
    2. написать модуль для Сервера Scada с нужным вам функционалом
    3. Заплатить разработчику за доработку его плагина Графики Про (этот модуль у него платный)
    мне кажется 1-й вариант более оптимален, так как запросы для поиска будут формироваться запросами БД.
    По умолчанию Формирование карточки издлия в SCADA
    Цитата Сообщение от alexx12 Посмотреть сообщение
    Есть такая задача: организовать систему сбора данных с вулканизационного котла. Необходимо архивировать данные и соответственно отображать их при необходимости, а также осуществлять поиск архивных данных. Это делать необходимо применительно к шифру изделия, а не ко времени. Известные мне СКАДы хранят данные на шкале времени. Поиск необходимых данных осуществляется путем указания даты/времени. Здесь же необходимо формировать карточку изделия. Может кто подскажет систему с таким функционалом, или механизм для реализации такой задачи на какой либо СКАДе?
    Я такую систему делал в TRACE MODE.
  1. Быстродействие OPC сервера или скады
    от loupp в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 03.08.2016, 13:09
  2. Быстродействие ОПС и СКАДЫ
    от rovki в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 30.05.2012, 06:57
  3. Где скачать СКАДЫ
    от Safron в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 20.02.2011, 20:36
  4. Связь контроллеров и СКАДы
    от alexx12 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.02.2010, 10:21
