Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Две Скады
    По умолчанию Две Скады
    Всем доброго времени суток. Вопрос возник. Есть два АРМ с Мастер Скадой. Обе скады Не сетевые. Возможно ли каким то образом сделать так, чтобы оба АРМ обращались к одному и тому же ПЛК..или группе ПЛК через Ethrnet соединение. Простой Switch , я так понимаю, работать не будет. С роутером пока не пробовали.
    Может кто то уже сталкивался с подобной задачей? Есть какое нибудь решение без сетевой версии Скады?
    Спасибо
    В принципе можно, если контроллер работает по Ethernet и поддерживает два коннекта
    Спасибо. Будем пробовать
    13,353
    ПЛК какие ? например ПЛК100 один сокет и в школу не пойдем. ПЛК110 поддерживают больше сокетов но надо на разные порты разносить вроде (тут не пробовал).
    А у вас что окажется ????
    У меня окажется Mitsubishi FX5. К нему можно модуль Ethernet дополнительно прицепить..
    13,353
    Ну ищите документацию на модуль Ethernet и читайте.
    Там вроде как можно два коннекта сразу.
    Рекомендуем использовать наш ОРС:
    https://insat.ru/products/?category=2406
    Можно. Просто делаете в PLC Configuration два порта - 502 и 503 например
  1. Выбор СКАДы
    от alexx12 в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 06.12.2018, 10:17
  2. Быстродействие OPC сервера или скады
    от loupp в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 03.08.2016, 13:09
  3. Быстродействие ОПС и СКАДЫ
    от rovki в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 30.05.2012, 06:57
  4. Где скачать СКАДЫ
    от Safron в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 20.02.2011, 20:36
  5. Связь контроллеров и СКАДы
    от alexx12 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.02.2010, 10:21
