Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ПР200+ МВ110 ТД1 ОБНУЛИТЬ ПОКАЗАНИЯ ТЕНЗОДАТЧИКА
    По умолчанию ПР200+ МВ110 ТД1 ОБНУЛИТЬ ПОКАЗАНИЯ ТЕНЗОДАТЧИКА
    Всем привет✋👋. Помоги реализовать след программу на ПР200. Есть модуль тензодатчика ПР200 получает знач по modbus. Как сделать сброс (обнуление) показаний чтоб по нажатию на кнопку вычитался вес тары(вообщем как выставить ноль на ПРки).
    На ПЛК100 получилось.
    If (xBtn AND NOT M) THEN
    rLastTenzo:=rTenzo;
    END_IF
    rNewTenzo:=rTenzo-rLastTenzo;
    09.12.2013
    2,142
    Вот так можно
    9,811
    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Вот так можно
    Мне кажется неплохо бы ещё и переменную сделать энергонезависимой, чтобы каждый раз после включения не выполнять эту процедуру!
    Всем спасибо за ответы) немного допилил под свою задачу работает)
  1. ПР200 пропадают показания датчика
    от andrys в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 15.05.2020, 09:42
  2. Задание чувствительности тензодатчика МВ110-224.4ТД
    от Александр Кузубов в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 24.11.2018, 16:53
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.02.2018, 09:30
  4. связь тензодатчика с модулем МВ110-ТД
    от niklud19511 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 26.12.2011, 12:33
  5. показания МВ110-8АС
    от жекон в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 27.09.2011, 17:34
