Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Задание чувствительности тензодатчика МВ110-224.4ТД
    Exclamation Задание чувствительности тензодатчика МВ110-224.4ТД
    1. Почему на 2-ом шаге юстировки тензодатчика при заданной чувствительности (РКП) 2 мВ/В видим "Диапазон: -7,5...+7,5 мВ/В"? Откуда значение 7,5?? На сколько мне известно, при Uпит = 2,5 В и РКП = 2 мВ/В, выходное напряжение Uвых при номинальной нагрузке составляет 2,5*2 = 5 мВ. Или я чего-то не понимаю?
    2. Как определить чувствительность тензодатчика, если она не известна? Например, если нужно измерять тела, массой не более 6 кг (mном=6 кг). В таком случае я получил: РКП = (Uпри_ном - Uпри_0)/ Uпит = 0,5 мВ/В. Такого значения в модуле ввода нет, как быть?
    Последний раз редактировалось Александр Кузубов; 24.11.2018 в 16:53.
    1. После составления систем уравнений и вычислений догадался, для чего диапазон расширен. Это, скорее всего, связано с тем, что возможность более точного выбора РКП ограничена (только 1, 2, 4, 8 и т.д.). В случае, если же РКП датчика равен 2, 2.5 и прочие значения до 3, то можно смело выбирать в модуле 2 мВ/В, т.к. диапазон выходного напряжения предусматривает это (при РКП = 2.5 мВ/В, например, на выходе при номинальной нагрузке получим не более 2.5*2.5=6.25 мВ.
    2. Ответ на второй вопрос следует из первого - выбираем наиболее близкий РКП из предложенных в модуле, но лучше предварительно произвести расчет максимального выходного напряжения, чтобы уложиться в предоставленный диапазон (при юстировке, шаг 2 - там его видно).
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.02.2018, 09:30
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.12.2014, 05:59
  3. Ответов: 12
  4. связь тензодатчика с модулем МВ110-ТД
    от niklud19511 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 26.12.2011, 12:33
  5. трм-1 подключение тензодатчика крт-9.
    от SergeySE в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.10.2010, 08:00
