Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ПР200 пропадают показания датчика
    По умолчанию ПР200 пропадают показания датчика
    добрый день.
    написал для отопительного котла програмку на пр200... собрал макет - все вроде нормально и все работает.
    но тут отключился калибратор имитирующий температурный датчик и я обнаружил, что при включении калибратора температура стоит на нуле или выскакивает 990С градусов. причем в пр200 при 95С стоит аварийное отключение, а авария не срабатывает. значит показания калибратора не проходят дальше макроса Pt100...
    при перезагрузке пр200 температура опять нормально показывает... мне надо как то решить данную проблему иначе при хотя бы кратковременном пропадании датчика котел не отключится.
    зы. по какой то причине не могу загрузить файл с программой... если надо будет попробую с домашнего ПК загрузить...
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,310
    Сам пишу программы для котлов и использую Аварию выданную макросам и если произошла Авария датчика короткое замыкание или обрыв останавливаю котел через задержку .
    А на индикаторе высвечивается Авария аналогового датчика и на дисплее видно что произошло обрыв или короткое замыкание .
    Аналогично проделываю и с датчики 4-20 мА если они выходят из диапазона . Аварии в макросах.jpg 2020-05-15_09-02-35.jpg
    наложи сверху и все будет понятно.gif . При обрыве датчика котел может закипеть , и потом взорваться это при температуре на выходе.
    Если используются в других местах на котле то эффект будет не предсказуемый
    Последний раз редактировалось Алексеев; 15.05.2020 в 09:31.
    Цитата Сообщение от andrys Посмотреть сообщение
    добрый день.
    Добрый день. Это связано с расчетами в макросе при обрыве значение сопротивления стремится к бесконечности, там вверху стоит (обведено красным) ограничение 4000 при обрыве, для Pt1000 это срабатывает, для Pt100 откройте макрос на редактирование и измените константу на 400.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    спасибо. пропадания при обрыве пропали...
    тема закрыта.
  1. Привязка датчика кислорода к ПР200
    от Анатолий П. в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 27.03.2020, 23:42
  2. ПР200 + XY_MD02, не читает из датчика
    от vadilen в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.02.2020, 07:02
  3. пропадают показания в simplight
    от Ander47 в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 28.06.2010, 10:57
  4. пропадают показания в simplight
    от Ander47 в разделе Master SCADA 3
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 25.11.2009, 16:36
