Показано с 1 по 7 из 7
Тема: показания МВ110-8АС
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    956
    По умолчанию показания МВ110-8АС
    К МВ110-8АС подключены 5 датчиков 4-20 3 температурных и два уровня
    очень неприятно пляшут показания менял конфигурацию и так и сяк помогает совсем чуть-чуть в щиту стоит БСФ,БП60,ПЛК-100,БУВР-12,мощного силового оборудования рядом нет, расстояние до датчиков от 1 до 5 метров может что нибудь посоветуете.
    Возможно схема подключения не верна. Подключайте по одному датчику и читайте значения из конфигуратора.
    10.04.2010
    956
    Показание датчиков правильные
    Попробуйте использовать фильтры.
    На 8АС входы скоростные, и очень чувствительные,по этому возможность фильтрации оставлена пользователю
    10.04.2010
    956
    Пробовал не очень помогло я уже и скорость изменения убрал до 5
    тип фильтра - exp, а время для него ставьте в мс от 500 до 50000 - пробуйте, мне помогает нормально
    10.04.2010
    956
    Тип фильтра такой и стоит а вот время намного поменьше,завтра попробую,спасибо а совет.
  1. Показания термосопротивлений
    от ivankolya в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.12.2013, 19:41
  2. трм202-показания темпетатуры зависли
    от kalasch в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.11.2010, 12:09
  3. некорректные показания Tc
    от Назаров Александр в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 10:44
  4. пропадают показания в simplight
    от Ander47 в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 28.06.2010, 10:57
  5. показания ТРМ138
    от незарегистрированный в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 23.04.2007, 14:40
