Показано с 1 по 2 из 2
Тема: ПЛК110-30 + jlibmodbus 1.2.9.7
    По умолчанию ПЛК110-30 + jlibmodbus 1.2.9.7
    Коллеги, всех приветствую!
    Используем PLC в качестве модуля удаленного ввода\вывода.
    Управляем из самописного софта с использованием библиотеки jlibmodbus 1.2.9.7.
    Вызываем библиотеку
    <dependency>
    <groupId>com.intelligt.modbus</groupId>
    <artifactId>jlibmodbus</artifactId>
    <version>1.2.9.7</version>
    </dependency>
    Запись значения и запрос статуса
    TcpParameters tcpParameters = new TcpParameters();
    tcpParameters.setHost(InetAddress.getByName(ip));
    tcpParameters.setKeepAlive(true);
    tcpParameters.setPort(Modbus.TCP_PORT);
    ModbusMaster m = ModbusMasterFactory.createModbusMasterTCP(tcpParam eters);
    m.setResponseTimeout(5000); // 5 seconds timeout
    if (!m.isConnected()) {
    m.connect();
    Boolean isOpenValueChanged = false;
    int slaveId = 1;
    m.writeSingleCoil(slaveId, offset, true);
    boolean[] changedValue = m.readCoils(slaveId, offset, 1);
    if (changedValue != null && changedValue.length > 0 && changedValue[0]) {
    isOpenValueChanged = true;
    log.info("modbus isOpenValueChanged: " + isOpenValueChanged);
    При большой интенсивности запросов - контроллер переходит в непонятное состояние, пингуется, соединение отваливается по таймауту, в Codesys не подключается. Помогает только сброс переключателем на морде или по питанию.
    debug и конфиг на PLC прикладываю.
    Не знаем куда копать.
    • Тип файла: txt debug.txt (16.5 Кб, Просмотров: 7)
    • Тип файла: pro Bak_1.pro (33.7 Кб, Просмотров: 3)
    Последний раз редактировалось gonz1k; 12.05.2022 в 09:41.
    10,664
    Вам стоит изучить сам протокол, на каждый запрос следует дождаться ответа и только после посылать новый запрос. И даже при однократном выполнении этого кода, Вы пытаетесь отправить два запроса одновременно и на запись и на чтение
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.05.2018, 13:28
  2. Помогите настроить СП307+ПЛК110+ПЛК110+ИП320
    от Stalker46k в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.11.2017, 11:45
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.12.2016, 21:53
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 16:27
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.08.2016, 13:30
