Экспериментировал с модулем "Высокочастотный Z-Энкодер+Счетчик", в основном со счётчиком, которым мне нужно мерить не небесную частоту до 2 кГц и несколько раз (к сожалению, не выявил закономерности) поймал ситуацию, когда максимальная корректно фиксируемая частота - всего 15 Герц.
Энкодер (ручная крутилка на 400 квантов на оборот, Z-канал не использую) при этом тоже жутко тупит и пропускает импульсы, которые тоже невысокой частоты.
Понятно, что это какой-то глюк, но я так и не понял, когда он всплывает. За примерно 50, наверное, загрузок/перезагрузок/перезаливок он проявился раз 5. Сброс контроллера (по тумблеру, по питанию) помогает. Наблюдаю за всем этим через CodeSys по Ethernet.
Сталкивался ли кто-нибудь с таким?
Контроллер:
Развернуть:
Меандр 0..2000 Гц подаётся с транзистора с открытым коллектором, коэффициент заполнения примерно 60%, контролирую осциллографом.
Проект:
Ответить с цитированием
