Показано с 1 по 2 из 2
Тема: плк110 слейв спк107 мастер(взамен ип320) modbus read/write
    По умолчанию плк110 слейв спк107 мастер(взамен ип320) modbus read/write
    ип320 решили заменить спк107
    ип320 была мастером плк слейвом.
    при включении ип320 считывала значения уставок (так как на плк регисры слейв сохраняются при отключении питания) с плк при необходимоти с той же ип320 можно изменить те же уставки и они сохранятся на контроллере.
    никак не могу придумать как такое реализовать на спк107.
    как правильно настроить на спк107 read/write multiple register?
    Либо поясните задачу более подробно.
    Или посмотрите в сторону реализации обмена через библиотеки.
    Там вся гибкость в ваших руках.
  1. плк110-30 мастер ип320 слейв+сп270 слейв
    от валерий72 в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 30.01.2014, 09:42
  2. ModBUS TCP ПЛК100(мастер) и Lectus(слейв)
    от GSK в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 14.09.2012, 10:35
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.09.2011, 08:36
  4. ПЛК мастер и слейв
    от yra75 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.01.2010, 22:19
