Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Странная зависимость
    15.03.2018
    Ижевск
    1,002
    По умолчанию Странная зависимость
    Имеется два нагревателя, находящихся снаружи помещения. Нагреватели разнесены друг от друга на расстояние около 20 метров. Установлено три датчика температуры с интерфейсом RS-485. Два датчика контролируют температуры нагревателей, третий - наружную температуру. При рассмотрении графика, полученного с облака наблюдается странная зависимость наружной температуры от включенного первого нагревателя (нагреватели работают поочередно). При работе второго нагревателя наружная температура стабильная. Как только включается первый нагреватель, наружная температура повышается. Все бы ничего, но датчик наружной температуры расположен ближе к второму нагревателю, а не к первому. Как может такое быть при интерфейсе Modbus?!
    Изменение показаний мгновенное или постепенное?
    9,968
    Может температура нагревателей чем-то регулируется? Тогда понятно, если просто пускателем нагреватели включаются(без регулятора с ШИМ(ФИМ)), тогда не очень понятно!
    И, как я понимаю, отклонение в предела допустимой погрешности измерения, то есть - всё нормально!
    15.03.2018
    Ижевск
    1,002
    Шаг выборки 1 мин. По графику видно, как только включается первый нагреватель, температура наружная поднимается и колеблется. А при выключении первого нагревателя и включении второго - наружная температура опускается и стабильна.
    В общем то работает все замечательно, меня сам факт интересует - как такое возможно? Нагреватели работают в режиме ON-OFF. При перелете заданной температуры отключается, после остывания включается. Через час один выключается, второй включается, потом опять меняются.
    Последний раз редактировалось Ollema; 02.01.2022 в 18:12.
    От чего питаются датчики? Возможно, включение нагревателей как-то влияет на питание? Хорошо бы замерить.
    Нагреватели улицу греют ? Может направление ветра такое, что нагретый воздух сносится от первого нагревателя в сторону датчика температуры наружного воздуха.
    Последний раз редактировалось IVM; 02.01.2022 в 19:37.
    15.03.2018
    Ижевск
    1,002
    Все датчики запитаны от пр200. Оно же и опрашивает и передает данные через шлюз в облако. Нагреватели - газовые горелки, потребление электроэнергии мизерное.
    15.03.2018
    Ижевск
    1,002
    Мысль здравая, но первый нагреватель за много метров от датчика наружной температуры, а второй рядом.
    Датчик наружного воздуха между нагревателями стоит ?
    15.03.2018
    Ижевск
    1,002
    Скорее всего происходит следующее: нагреватели сообщаются единым каналом. У каждого нагревателя свой вентилятор. И когда второй выключен, а первый гонит воздух, то некоторая утечка со второго долетает до датчика наружного воздуха. А когда работает второй вентилятор, он втягивает воздух и соответственно этой утечки нет.
  1. странная логика в ФБ COM_SERVICE
    от Ian в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.06.2021, 06:38
  2. Странная работа PID
    от skinnbatter в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.11.2018, 12:59
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.05.2017, 15:08
  4. странная работа буста
    от Andrupel в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.09.2012, 09:16
  5. странная синтаксическая ошибка
    от alhoresm в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 23.06.2011, 20:10
