Показано с 1 по 10 из 29
Тема: Странная работа PID
    20.09.2016
    45
    По умолчанию Странная работа PID
    Доброго времени суток коллеги! Использую стандартный PID регулятор из библиотеки Util.lib. Положим нагреваю ТЭН и вижу что регулятор начинает сбрасывать мощность только после того как температура достигнет уставки, подскажите почему регулятор не сбрасывает мощность до достижения уставки? В результате постоянные перегрева...
    Сталкивался с подобной проблемой. И не только Овеновские ПИД регуляторы ведут себя подобным образом. И в этих
    ПИДах- даже не в ПИДах дело. Я,понимаю,что сейчас пойдут советы,чтобы сделали температуру уставки меньше. Когда Вы так
    сделаете,он все равно у Вас педировать правильно не будет. Если бы Ваш он находился в воде или масле,то тогда все было бы
    в порядке,а так-фигушки. Если не верите-возьмите обыкновенный кипятильник и подогреватель ведро с водой. И Ваш ПИД будет
    работать,как часы с Вашей же программой.
    12,153
    Это лишь говорит ,что не правильно подобраны коффициенты ,только и всего ....раз есть большое перерегулирование ...
    08.12.2014
    г.Тейково Ивановской обл.
    288
    Одесса - более чем сомнительное утверждение. А суть в не корректной настройке регулятора. Изменяя среду нагрева резко изменяеются характеристики
    объекта регулирования, и не уверен, что это пойдет в сторону улучшения настройки ПИД регулятора.
    Если будет греть воздух,то будет работать при любых коэффициентах,как релейный терморегулятор с далёкими признаками ПИД.
    12,153
    так это ж еще зависит от того как расположен датчик относительно нагревателя и есть ли и какая конвекция ,какая энерционность нагревателя и датчика ...В любом случае нужна подстройка ПИДа , если точность нужна
    Последний раз редактировалось rovki; 14.10.2018 в 09:25.
    Вы попробуйте написать простым человеческим языком, в чем физический смысл каждого коэффициента ПИД - тогда все станет ясно.
    12,153
    Это к кому обрашение ?
    Практически ко всем участникам темы.
    12,153
    так тут не ученики ,да и вы не учитель .Общие рекомендации раздавать все мастаки .Думаю и так всем понятны назначения коэф-ов ПИДа на любом языке.
  1. СПК110+МВ110-16Д Странная проблема
    от Atomic-dm в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 06.10.2016, 14:27
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.06.2016, 18:08
  3. странная работа буста
    от Andrupel в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.09.2012, 09:16
  4. странная синтаксическая ошибка
    от alhoresm в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 23.06.2011, 20:10
