Показано с 1 по 10 из 17
Тема: странная синтаксическая ошибка
    По умолчанию странная синтаксическая ошибка
    IF di0 THEN
    do0:=FALSE;
    do1:=FALSE;
    do2:=FALSE;
    do3:=FALSE;
    TPup(in:=FALSE);
    TPup(PT:=T#20S);
    TPdown(in:=FALSE);
    TPdown(PT:=T#20S);
    mode:=1;
    ELSE (*IF di0*)
    IF mode=1 THEN
    TPup(q=>b);
    IF NOT b THEN
    TPup(in:=TRUE);
    ELSE(* IF NOT b *)
    CAL tpUp(pt=>apt; et=>aet); (*здесь не выдаёт ошибку*)
    IF aet=apt THEN
    mode:=2;
    tpUp(in:=FALSE);
    END_IF (* IF aet=apt *)
    END_IF (* IF NOT b *)
    END_IF (* IF mode=1*)
    IF mode=2 THEN
    TPdown(q=>b);
    IF NOT b THEN
    TPdown(in:=TRUE);
    ELSE (* IF NOT b*)
    CAL tpDown(pt=>apt;et=>aet); (*здесь выдаёт ошибку: "Expecting END_IF before 'CAL'"*)
    IF aet=apt THEN
    mode:=1;
    tpDown(in:=FALSE);
    END_IF(* IF aet=apt*)
    END_IF(* IF NOT b*)
    END_IF(* IF mode=2*)
    END_IF (*IF di0*)
    Не мешало бы и область объявления переменных описать или проект выложить. Будем гадать на кофейной гуще .
    Из справки:
    CAL
    Вызывает функциональный блок или программу.
    Применяется в IL для вызова экземпляра функционального блока, входные переменные помещаются в скобках вслед за его именем.
    Для языка ST надобности в данном операторе нет. Если tpDown - это некий ФБ или программа, то в области описания переменных вы задаете:
    Код:
    tpDown1:tpDown; (*Объявляем экземпляр функционального блока или программы*)
    а в коде пишем:
    Код:
    ELSE (* IF NOT b*)
    tpDown1(pt=>apt;et=>aet);
    IF aet=apt THEN
    Если tpDown-это функция, то в коде пишем:
    Код:
    ELSE (* IF NOT b*)
    переменная:=tpDown(pt=>apt;et=>aet);
    IF aet=apt THEN
    Попробуйте, думаю поможет.
    10,602
    Вроде как настоятельно рекомендует перед вызовом CAL ставить END_IF, чего тут странного, может Вы пишите программу несколько странно
    с ошибками разобрался, оказалось не все ошибки видел в окне ошибок
    а требовалось ставить символ ";" после всех END_IF, как ни странно, это влияет на появление этой ошибки
    10,602
    Очень интересно, я буквально не больше месяца, как избавился от привычки после ифов и кейсов ставить ; а теперь что же получается надо опять переучиваться
    10,602
    Если Вы исходник скопировали из программы, то приглядевшись можно заметить, что там где Вы пишите возникает ошибка между END_IF и ( отсутствует пробел, может в этом была причина
    завтра попробую без точек с запятыми и отпишусь
    10.05.2011
    Харьков
    21
    Если внимательно почитать документацию, то станет ясно, что оператор CAL принадлежит языку IL, а не ST. Поэтому использовать его в языке ST некорректно, и компилятор должен выдавать ошибку.
    Точка_с_запятой после END_IF не нужна и бесполезна.
    Компилятор в CodeSys слегка странный. При наличии нескольких ошибок в коде некоторые из них может пропускать, а также сообщать о несуществующих.
    Регистр в именах не имеет значения.
    ..TPup(PT:=T#20S);..
    ...tpUp(pt=>apt; et=>aet);..
    Это одно и тоже.
    Предположительно (????) это - таймер.
    Тогда один из траблов здесь :
    PT - вход.
    уже всё исправил, но всё равно спасибо
    Не только не бесполезна, а я рекомендую всегда ставить. Точкой с запятой Вы даете однозначный ответ компилятору (уменьшаете для него неопределенность)
    Просто до некоторых ошибок он не успевает дойти и проверить. В итоге, если есть хоть одна - он скажет. А когда ошибок 150 - все сразу не показывает - психику щадит
