Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Зависимость частоты вращения вала двигателя от уровня напряжения питающей сети
    По умолчанию Зависимость частоты вращения вала двигателя от уровня напряжения питающей сети
    Добрый день
    Используем ПЧВ101 в векторном режиме и столкнулись с таким неприятным моментом. При колебании напряжения питающей сети в допустимых пределах на глаз заметно изменение частоты вращения вала двигателя. Задание частоты и момент сопротивления на валу двигателя при этом постоянны.
    В чем может быть причина ?
    Последний раз редактировалось Newcomer; 09.05.2017 в 16:42.
    Вы описали слишком общими словами - на глаз, в допустимых пределах...
    На глаз, это как - по дисплею, по вращению вала, а может быть, на слух? В каких пределах?
    Задание постоянно - в том смысле, что вы его не меняете? Или по прибору объективного контроля (вольтметру, амперметру)? Что является источником задания? Может быть, например, потенциометр, запитанный от нестбилизированого источника питания? А может - клавиатура ЧП.
    Если единственный дестабилизирующий фактор - напряжение питания, то либо ЧП неисправен, либо он - дерьмо.
    Согласно ГОСТ 32144-2013 предельные отклонения не должны превышать 10% от номинального значения напряжения. Задание частоты передается по сети RS-485 от ПЛК (задание в программе не меняется !!!). Единственный дестабилизирующий фактор - это напряжение питающей сети. То, что частота на выходе ПЧ "гуляет" при колебаниях сетевого напряжения заметно по изменению режима работы механизмов на слух и на глаз без всяких приборов.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 09.05.2017 в 17:12.
    У ЧП есть клеммы 24В? Можете измерить напряжение на них при колебаниях сети?
    А то у меня было как-то подобное явление в тиристорном электроприводе. Источник опорного напряжения в нем питался от отдельной обмотки трансформатора, и представлял из себя простейший параметрический стабилизатор на стабилитроне с резистором. Там высох электролитический конденсатор, и проявилось это в плавании скорости, что нарушало синхронизацию с остальными приводами. Причем проявлялось это в нерабочее время, в вечернюю смену. Проанализировав, что в это время зимой наибольшая просадка сети, стало ясно, где рыть. Смоделировать это сложновато, не запитаешь же трехфазный 200-амперный привод от ЛАТРа.
    ЧП в скалярном или векторном режиме?
    В векторном.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    ПЧ выдает напряжение на выходе не выше, чем получает на входе.
    Ограничьте максимальное выходное напряжение, до минимального входного при колебаниях.
    Также частично поможет сгладить мощный входной фильтр.
    А так все верно Р=I*U
    скорее всего не выполнено сопряжение ПЧ с двигателем по параметрам. Проверить правильность ввода констант и выполнить автонастройку ПЧ на двигатель. Колебания от входного напряжения могут проявиться ну уж при очень глубоких просадках...
  1. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 07.03.2017, 13:45
  2. Подсчет частоты вращения вала
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.01.2016, 08:59
  3. Датчик частоты вращения
    от Fix_m в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.06.2013, 01:00
  4. Подключение энкодера к ПЛК. Скорость вращения двигателя
    от putin_14 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 01.05.2013, 08:49
  5. помнить положение вала двигателя
    от AntoNechayuk в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.09.2010, 12:12
