Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Датчик температуры 0-10в
    По умолчанию Датчик температуры 0-10в
    Доброго времени суток, коллеги. Есть потребность в датчике температуры с выходом 0-10В, бегло просмотрев каталог Овен , такого датчика я не нашел. может кто подскажет какие нибудь решения? или придется использовать стороннего производителя? просто овновские датчики уже испытаны , работают уже годы... что то новое брать , уж лучше как то с проверенными . спасибо.
    Покупайте датчик и нормирующий преобразователь (0..10)В. Только по вашему описанию сложно посоветовать что-то, угадывать нужно условия многие.
    9,914
    Можно взять с токовым выходом 4-20 мА, на нагрузке номиналом 500 Ом будет 2-10 В.
    https://owen.ru/product/dtshh5_termo...ignalom_420_ma
    Может Вас такое устроит, что у вас за прибор такой, что больше ничего не поддерживает кроме диапазона 0-10В?
    Вы с какой целью это скрываете? Боитесь люди со смеху животики надорвут?
    Короче, может лучше с сетевым интерфейсом взять?
    https://owen.ru/product/dtsxx5m_rs
    Согласен с преведущим человеком, лучше это поручить(попросить) человеку обладающего элементарными знаниями.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.11.2021 в 15:41.
    Какую среду измеряете?
    В общем, этот сигнал наиболее часто используется в BMS. Посмотрите у Сименса. Скажем, на bms-shop.
    да никто ничего не скрывает, там стоит обычный сименс лого, это к задаче какое имеет отношение? докупать модули к нему по тех заданию никто не собирается. или информации что есть вход 0-10в не достаточно для таких великих спецов обладающих элементарными знаниями? какую информацию вам еще надо выложить? схему принципиальную , исходники, не знаю фотографии с объекта еще может быть? вопрос звучал вполне конкретно и корректно (есть ли датчики 0-10 вольт)! предыдущий комментатор ответил вполне конкретно ответил: датчиков нет но есть нормирующий преобразователь, но это решение не устраивает. Была бы возможность там бы давно стояло термосопротивление и дело с концом.
    Aso да да, спасибо большое. у них и посмотрю. среда, обычная вода.
    Если датчик температуры с выходом 0-10В - то действительно информации не достаточно. Желательно знать шкалу измерения, т.е. какая температура соответствует 0 вольт, а какая 10в.
    Если у Овен таких датчиков нет, то они есть у нас в BESKONTA: стандартно идёт шкала -40...+60 гр.С, но есть и другие шкалы.
    PS.с датчиками влажности проще - у них всегда шкала от 0 до 100 %
  1. Датчик температуры 0-10в
    от Brandon_heat_dre в разделе В помощь специалистам
    Последнее сообщение: 22.11.2021, 17:29
  2. Датчик температуры 0-10В
    от Jakan в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 13.05.2019, 20:03
  3. Ex датчик температуры
    от Shaggy в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 04.10.2016, 08:25
  4. Датчик температуры
    от AbearA в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 26.04.2012, 18:38
