Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Датчик температуры 0-10в
    По умолчанию Датчик температуры 0-10в
    Доброго времени суток, коллеги. Есть потребность в датчике температуры с выходом 0-10В, бегло просмотрев каталог Овен , такого датчика я не нашел. может кто подскажет какие нибудь решения? или придется использовать стороннего производителя? просто овновские датчики уже испытаны , работают уже годы... что то новое брать , уж лучше как то с проверенными . спасибо.
    13,611
    для дома или производства ?
    как классифицировать то задачу для производства больше подойдет, желательно что бы датчик там пролежал без замен как можно дольше
    13,611
    Я уже видел в другой теме, что у вас лого. У них слабоватая математика чтобы ставить датчики LM335, у них узкий диапазон напряжения. Точность только до 1 градуса, без десятых. Ну и подобное решение все же не для производства. Дома да, можно применить, не более
    31.01.2019
    РФ/РБ
    918
    4..20мА есть, которые лучше от помех защищены. А 4..20 в 0..10В резистором легко преобразовываются.
    Да честно сказать ребят я и ценники на датчики посмотрел... проще мне кажется будет уговорить поставить модуль для PT100, и купить два ДТС и надежно и дешево! как мне кажется. плохо что в этих шкафах под модули уже места нет, их придется пересобирать. Но оно будет надежнее видимо
    Насчет дешево , поторопился)))
    31.01.2019
    РФ/РБ
    918
    Да, преобразователи стоят дороже самих датчиков.
  1. Датчик температуры NTC
    от Andrew_Stranger в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 17.01.2018, 09:25
  2. Датчик co2 и температуры
    Последнее сообщение: 20.05.2017, 13:07
  3. Датчик температуры
    от AbearA в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 26.04.2012, 18:38
  4. датчик температуры и плк
    от Василий Власов в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.05.2009, 09:05
