Показано с 1 по 10 из 28
Тема: СП307+ПР200+ПМ210
    16.07.2020
    Ижевск
    101
    По умолчанию СП307+ПР200+ПМ210
    Здравствуйте! Сталкиваюсь с шлюзом ПМ210 в первый раз. Будет ли все это дело работать с одним интерфейсом связи rs485 или нужна заказывать два. Проект сейчас на стадии конфигурирования оборудования, через пару дней я думаю вопросы еще появятся. Спасибо.
    Работать будет если ПР200 и СП307 будут в режиме Slave, для такой связки обычно 2 интерфейса используют.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    16.07.2020
    Ижевск
    101
    я так понимаю пм210 по умолчанию всегда мастер?
    Все шлюзы мастера, не по умолчанию, а в принципе.
    16.07.2020
    Ижевск
    101
    если панель оператора работает в режиме slave как она будет управлять ПР200? Если ставить в настройках панели оператора PLC порт в slave устанавливаются только внутренние регистры
    4,189
    СП307 имеет два порта
    16.07.2020
    Ижевск
    101
    если вы про Download порт, то там такая же ситуация
    4,189
    PLC порт(мастер) для связи с ПР200
    Download порт(слейв) для ПМ210
    ЗЫ
    Вообще не понятна идея и ПР200 и панель в облако отправить
    Достаточно одно из них
    Последний раз редактировалось petera; 17.12.2021 в 14:08.
    16.07.2020
    Ижевск
    101
    тогда подскажите пожалуйста как правильно?
    4,189
    ПР200 1 слот (слейв) <--> СП307(мастер)
    ПР200 2 слот (слейв) <--> ПМ210(мастер) <--> облако
    Информация в облаке полностью будет повторять ту, что в панели, т.к. сетевые переменные в слейве слота 2 есть зеркало сетевых переменных в слейве слота 1
    Последний раз редактировалось petera; 17.12.2021 в 14:29.
  1. СП307+ПР200
    от CFC-ST в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 09.11.2021, 15:57
  2. ПМ210 + ПЕ210 для ПР200
    от Kowex в разделе ПМ210
    Последнее сообщение: 28.10.2021, 11:51
  3. ПР200 + СП307 + частотники
    от sekerin в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 13.04.2021, 13:21
  4. ПР200 и ПМ210
    от KIB52 в разделе ПМ210
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.08.2020, 20:04
  5. ПР200 + СП307-Р + АСУ
    от Borserg в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 09.01.2017, 11:29
