Добрый день
помогите разобраться
у меня контроллер пр200 работает совместно с сп307 через 485, где сп307 мастер а пр200 слэйф
и один частотник управлялся через реле и выход 0-10 вольт
сейчас задача подключить 4 частотника ESQ через 485 интерфейс
насколько я понял пр200 должен быть в режиме мастер для работы с ними?
нужно добавить дополнительный слот 485 или я не правильно понимаю. или можно управлять в режиме слэйф частотниками?
Ответить с цитированием
