Показано с 1 по 10 из 28
Тема: СП307+ПР200+ПМ210
    16.07.2020
    Ижевск
    101
    По умолчанию СП307+ПР200+ПМ210
    Здравствуйте! Сталкиваюсь с шлюзом ПМ210 в первый раз. Будет ли все это дело работать с одним интерфейсом связи rs485 или нужна заказывать два. Проект сейчас на стадии конфигурирования оборудования, через пару дней я думаю вопросы еще появятся. Спасибо.
    Работать будет если ПР200 и СП307 будут в режиме Slave, для такой связки обычно 2 интерфейса используют.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    16.07.2020
    Ижевск
    101
    я так понимаю пм210 по умолчанию всегда мастер?
    Все шлюзы мастера, не по умолчанию, а в принципе.
    16.07.2020
    Ижевск
    101
    если панель оператора работает в режиме slave как она будет управлять ПР200? Если ставить в настройках панели оператора PLC порт в slave устанавливаются только внутренние регистры
    4,128
    СП307 имеет два порта
    Мой канал на РУТУБЕ
    16.07.2020
    Ижевск
    101
    если вы про Download порт, то там такая же ситуация
    4,128
    PLC порт(мастер) для связи с ПР200
    Download порт(слейв) для ПМ210
    ЗЫ
    Вообще не понятна идея и ПР200 и панель в облако отправить
    Достаточно одно из них
    Последний раз редактировалось petera; 17.12.2021 в 14:08.
    Мой канал на РУТУБЕ
    16.07.2020
    Ижевск
    101
    тогда подскажите пожалуйста как правильно?
    4,128
    ПР200 1 слот (слейв) <--> СП307(мастер)
    ПР200 2 слот (слейв) <--> ПМ210(мастер) <--> облако
    Информация в облаке полностью будет повторять ту, что в панели, т.к. сетевые переменные в слейве слота 2 есть зеркало сетевых переменных в слейве слота 1
    Последний раз редактировалось petera; 17.12.2021 в 14:29.
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. СП307+ПР200
    от CFC-ST в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 09.11.2021, 15:57
  2. ПМ210 + ПЕ210 для ПР200
    от Kowex в разделе ПМ210
    Последнее сообщение: 28.10.2021, 11:51
  3. ПР200 + СП307 + частотники
    от sekerin в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 13.04.2021, 13:21
  4. ПР200 и ПМ210
    от KIB52 в разделе ПМ210
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.08.2020, 20:04
  5. ПР200 + СП307-Р + АСУ
    от Borserg в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 09.01.2017, 11:29
