Показано с 1 по 10 из 10
Тема: ПЛК73 вывод на ЖКИ информации
    По умолчанию ПЛК73 вывод на ЖКИ информации
    Хочу довести до ума программу. Нету рабочей версии программы с выводом информации на ЖКИ ПЛК73.
    Пробую заливать программу в ПЛК и ничего не меняется. Думаю что я не правильно сделал, помогите.
    1. Можно ли создавать объект с программой ST если основная программа написана на CFC? (программа во вложении)
    2. Для того что бы заработал ЖКИ или что бы туда залить надо сделать действия которые не написаны в инструкции?
    3. Или я совсем не правильно написал в ST, в нем если честно я не селен, но ошибок вроде не выдает при компиляции проекта.
    Потом я конечно буду усложнять для возможности сброса ошибок и тд, сейчас даже не получается даже вывод информации осуществить почему то.
    • Тип файла: rar Boyler.rar (88.8 Кб, Просмотров: 19)
    У вас Mon (PRG) никогда не выполняется. Обратите внимание, она при компиляции подсвечивается серым цветом.
    По умолчанию, выполняется программа PLC_PRG. Если есть другие программы в проекте, их либо вызывают из PLC_PRG, либо создают для них отдельную задачу и определяют ее тип (циклическая, свободная, по событию, ...).
    Последний раз редактировалось GoodLuck; 03.11.2021 в 11:10.
    В общем я понял что прописанная программа Mon не выполняется...
    Как мне сделать ее рабочей? Надо делать блоки в основной PLC_PRG для ЖК дисплея?
    Или кто может подсказать как сделать отдельной задачей или как вызвать из PLC_PRG, или хотя бы где это можно прочитать как сделать.
    Почитать можно в Справке.
    13,381
    В примерах по ПЛК есть примеры как работать с экраном 63/73
    Да, одна часть может быть на ST а другая на CFC
    Собственно когда-то делал программу для 63-его и использовал пример как основу.
    При чем тут экран?
    ТС надо сначала научиться пользоваться КДС.
    Вставьте квадратик в теле PLC_PRG и впишите в нём Mon ( название дополнит. программы)
    Понятно...спасибо за помощь. Теперь могу разбираться!
    Сколько программ и столько особенностей. Жалко что сейчас во многом приходится разбираться самому, ни курсов ни знакомых!
    AIGanzyuk, вся информация есть в документации. У ОВЕН'а она хоть и не "идеальная", но она есть и даже на русском языке, и даже с примерами. БОльшая часть нюансов документации и оборудования уже обмусолена 200 раз на форуме, нужно только приложить минимум усилий и поискать.
    Последний раз редактировалось Spawn; 19.11.2021 в 10:27.
    Научитесь даже не искать, а пользоваться информацией. Начните например с https://youtube.com/playlist?list=PL...MptpHA5ep0nrq5
  1. ПР200 и СМИ2 -вывод информации
    от Александр_Т в разделе Программируемые реле
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.10.2021, 09:42
  2. Вывод на дисплей ПЛК73
    от Newcomer в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 02.06.2021, 14:52
  3. помогите новичку вывод информации на сми2
    от alek4322 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 16.03.2020, 09:05
  4. Вывод на ЖКИ ПЛК73
    от Distemperrr в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 10.09.2019, 06:57
  5. ПЛК73. Вывод на дисплей.
    от zaur в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 19.06.2017, 12:15
