Показано с 1 по 10 из 40
Тема: Вывод на ЖКИ ПЛК73
    По умолчанию Вывод на ЖКИ ПЛК73
    Здравствуйте!Написав программу, излазив весь форум, прочитав все мануалы все равно не смог разобраться,как же все таки вывести на экран необходимую информацию.
    Программа написана на CFC(пока еще осваиваю программирование ПЛК). И есть небольшие трудности с языком ST, а все примеры работ с библиотекой Work_Mode только на нем. Может бть у кого-то завялолось что-то на FBD или CFC. Ну или хотя бы тот же ST но для ПЛК73.
    Цель:Необходимо создать ЖКИ с несколькими экранами, куда будут выводиться параметры, уставки, расписание работы, и будет возможность все это изменять.
    Спасибо за внимание.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Ищите в примерах программ и полезностях.
    Так же мой пример есть на диске навигаторе в комплекте ПЛК(можно скачать с сайта)
    Получилось вывести. Не могу побороть мерцание. НЕ получается реализовать это на FBD.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    ТАМ нужно вызывать функцию дисплея не чаще чем через 200мс, а не в каждом цикле.
    К примеру так:
    ton1(in:=NOT ton1.Q, pt:=t#200ms); (*цикл обновления индикации*)
    IF ton1.Q THEN
    indication();
    END_IF
    Вот такую бороду наделал. Что еще не хватает? Вставленный TON не решил проблемы
    У Вас TON ничем не управляет и ни на что в программе не влияет.
    Попробуйте сделать так:
    У Вас имеется переменная с.
    Нажмите правой клавишей на блоки show string, show real .
    Выйдет меню, в нём найдите EN\ENO. Выберите этот пункт.
    У ФБ show string, show real появятся входы EN (разрешение работы ФБ) и выходы ENO (подтверждение работы ФБ).
    Подайте переменную с на входы EN этих ФБ. Теперь, когда с будет = TRUE, ФБ будут включаться.
    Каждые 200 мс.
    Что и требуется.)
    Последний раз редактировалось kolyan; 27.04.2012 в 15:31.
    НУ а куда выход-то завести?)
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    вы программу выложите, вам подправят.
    PV.rar
    вот как-то так
    Kolyan, сделал так, вообще все исчезло с дисплея.
  1. ПЛК73. Вывод на дисплей.
    от zaur в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 19.06.2017, 12:15
  2. ПЛК63 вывод часов
    от RoDJeR в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.06.2014, 22:29
  3. ПЛК73: Вывод спец символов на ЖКИ
    от kgsh82 в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 02.05.2012, 04:21
  4. Вывод нескольких ТРМ 151-03
    от krez в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.02.2011, 12:29
