Показано с 1 по 10 из 17
Тема: ПР200 и СМИ2 -вывод информации
    По умолчанию ПР200 и СМИ2 -вывод информации
    Здравствуйте!!!
    Прошу помочь с проблемой!
    Терморегулятор на ПР200 (слейв) и указатель на СМИ2 (мастер).
    Вывод температуры на СМИ2. Но вдруг,( потребовалось вывести еще и
    коды ошибок.... 8 типов ошибок... Необходимо при появлении ошибки,
    отключить индикацию температуры, и включить индикацию ошибок...
    от Е1 до Е8 (или, что проще, индикацию от 8001 до 8008)...
    Прикладываю файл.
    Прошу помочь!
    Заранее спасибо!
    9,595
    Цитата Сообщение от Александр_Т Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!!!
    Прикладываю файл.
    Прошу помочь!
    Заранее спасибо!
    А если более одной аварии(ошибки), что должно показывать?
    Оптимально, если они поочередно будут индицироваться, или одна ошибка, по "рангу", или одна ошибка по времени события...
    9,595
    Может для начала какую-то приоритетность назначим, например вход с меньшим числовым значением имеет приоритет, так устроит?
    Потом дойдём и чтобы индицировались по порядку все текущие аварии.
    И ещё вопрос: если вход сработал, а потом выключился, аварию следует запомнить или только текущие индицировать?
    Приоритет по выводу ошибок от 1 до 8, т.е. 1-я в приоритете.
    При "устранении ошибки" автоматически включается индикация температуры
    9,595
    Вот, практически готовый проект, в смысле, что Вы хотели:
    Вывод на СМИ2.owl
    Останется связь ПР наладить со СМИ2 и я бы предпочёл мастером ПР назначить, вдруг второе СМИ2 захотите поставить!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 30.09.2021 в 16:19.
    Не могу найти функции PUTBIT81 и MUL8IR1....
    Подскажите, где искать, пожалуйста.
    Дико извиняюсь)))) не разглядел приложенного файла((( Пошел испытывать!
    Сергей!!!
    Всё заработало на симуляторе!!!!))))
    Завтра буду пробовать в железе! По результатам, сообщу Вам!
    9,595
    Вам с какой точность(сколько знаков после запятой) надо температуру отображать?
  1. Проблема отображение информации СМИ2
    от bugx в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 06.04.2020, 09:04
  2. помогите новичку вывод информации на сми2
    от alek4322 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 16.03.2020, 09:05
  3. Программируемое реле ПР200. Отображение информации на дисплее.
    от mchelarsky в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 08.08.2019, 12:50
  4. Вывод букв и цифр на СМИ2
    от Tempest в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.11.2016, 17:44
  5. Вопрос по выводу информации на СМИ2
    от Tempest в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.11.2014, 23:27
