Показано с 1 по 10 из 12
Тема: ПЛК73. Вывод на дисплей.
    По умолчанию ПЛК73. Вывод на дисплей.
    Написал программу для ПЛК73. Все работате хорошо, но возникает один маленький нюанс. Надпись на дисплее временами начинает мигать (то полностью, то отдельные ее части - отдельные символы).
    Вот пример одного из выводов текста.
    IF historread=FALSE AND handmode=FALSE THEN
    ClearScreen(0);
    ShowString(0,0,0, 'Температура');
    ShowDint(0,13,0,'%d',INT_TO_DINT(TWater));
    ShowString(0,0,1,'Регул');
    ShowDint(0,7,1,'%d',INT_TO_DINT(Tosn-5));
    ShowDint(0,12,1,'%d',INT_TO_DINT(Tosn+5));
    ShowString(0,0,2,'Откл при');
    ShowDint(0,10,2,'%d',INT_TO_DINT(Tosn+12));
    Temp(IN:=TWater , HIGH:=Tosn+5 , LOW:=Tosn-5);
    TempA(IN:=Twater , HIGH:=Tosn+5+7 , LOW:=Tosn-5-7);
    Возможно надо вывод осуществлять используюя тригерры, а не переменные (тогда функция вывода выполнится один раз и все, а не постоянно будет вызываться как здесь). Проверить на железе не получается пока (контроллер уже на объекте работает), а потому хочется уточнить на будущее.
    Чтобы свести мерцание к минимуму (а в 99% случаев) и исключить полностью просто формируйте строку экрана в отдельном буфере и выводите её целиком. Не чаще раза в 50мс. А не генерируйте множество запросов на изменение 1-2-3 символов.
    У меня проблема мерцания решилась после внимательного чтения описания библиотек WORK_MODE и IND_MODE на диске ПЛК-63\73.
    Там сказано (например, стр.15), что "Во избежание мигания индикации запрещается вывод на один и тот же экран информации чаще, чем раз в 200 мс."
    Поэтому, нужно обязательно вводить таймер в режиме генератора, с периодом импульсов минимум в 200мс. И формирование и обновление индикации производить только после появления импульса на выходе таймера.
    Например, так (пример взят оттуда же):
    ton1(in:=NOT ton1.q,pt:=t#200ms);
    IF ton1.Q THEN
    SHOW STRING и так далее.
    Последний раз редактировалось kolyan; 25.01.2012 в 20:14.
    Понятно. Спасибо. Приблизительно подобные сомнения и были.
    Пользуюсь монопольным режимом, обновление происходит по строкам string(16) каждые 250ms, экран переодически мерцает?
    Как попедить данный эфект?
    А пишите только при изменении, но не чаще 0.2с
    И что гарантировано пропадет мерцание?
    кто как выводит время? есть таймер TON, для понимания надо указывать сколько времени прошло. как выводить на ЖКИ время в типа TIME в виде ММ:СС ? готовых функий вроде нет.
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    967
    FullTime:=TIME_TO_DWORD(in)/1000;
    min:=DWORD_TO_WORD(FullTime/60);
    sec:=DWORD_TO_REAL(FullTime MOD 60/100);
    TimeReal:=min+sec;
    спасибо, жекон. реализовал так, но еще не проверял на оборудовании:
    VAR
    sec_for_lcd: DINT;
    min_for_lcd: DINT;
    END_VAR
    min_for_lcd:=TIME_TO_INT(time_rem) / 60000;
    ShowDint (0, 11, 0, '%02d:', min_for_lcd);
    ShowString (0, 13, 0, ':');
    sec_for_lcd:=TIME_TO_INT(time_rem) / 1000 MOD 60;
    ShowDint (0, 14, 0, '%02d:', sec_for_lcd);
    и видел еще подобные решения с часами.
    теперь вопрос в следующем. как сформировать буфер? как преобразовать целое в строку с дополнением нулями? что-то типа sprintf в си?
    Последний раз редактировалось arcsin; 05.06.2017 в 13:04.
    10.04.2010
    967
    Я просто не 2 целых а REAL вывожу
  1. Гаснет дисплей на СМИ1
    от Алексей Дмитриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 12.01.2013, 17:36
  2. И снова об ПЛК73
    от ASo в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 30.06.2011, 17:55
  3. ПЛК73
    от nevii в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 15.05.2011, 19:10
  4. Мигает дисплей ТРМ32 как исправить
    от Aleksey Myasnikov в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.02.2011, 13:50
  5. сигнальный дисплей в сп270
    от кубанец в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 11.06.2010, 14:56
