Поддерживает ли последняя версия Codesys 3.5 SP16 работу с устаревшими панелями СПК107 или же надо обязательно ставить SP5?
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | PRO32 Connect
Также содержит ли в себе таргет-файл OwenTargets-3.5.16.32.package все предыдущие версии? Или старый СПК107 там отсутствует
Откомпилированный бинарник залитый в старую панель, если его вытащить версией SP5 и потом залить в новую версию панели СПК107 то ничего не выйдет, верно? Нужен исходник проекта, его нужно обновлять до версии SP16 и только тогда загружать в новую панель.
Отсутствует.Также содержит ли в себе таргет-файл OwenTargets-3.5.16.32.package все предыдущие версии? Или старый СПК107 там отсутствует
Не обязательно.Т.е. чтобы одновременно работать с обоими, если уже установлен SP16, то старый SP5 придётся ставить на виртуальную машину
Не выйдет, да. Нужен исходник проекта.Откомпилированный бинарник залитый в старую панель, если его вытащить версией SP5 и потом залить в новую версию панели СПК107 то ничего не выйдет, верно? Нужен исходник проекта, его нужно обновлять до версии SP16 и только тогда загружать в новую панель.
Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 14.07.2021 в 12:20.
Можно пользоваться всеми версиями Codesys 3.5, но для этого надо после установки в папке ProgramData (скрытая) переименовать папку CODESYS (я переименовываю например для версии "CODESYS V3.5 SP16 Patch 3" в CODESYS163). После этого ставить следующую версию (порядок не важен). На данный момент удачно функционируют 4 версии 5.5, 5.11, 5.14 и 5.16. Дальше в каждой версии надо устанавливать библиотеки (один раз для каждой версии в соответствии с версией естественно). И при требовании какой либо версии папка CODESYS сначала переименовывается в CODESYS163 (например), а папка CODESYS115 (CODESYS V3.5 SP11 Patch 5 Hotfix 4) в CODESYS.
Совершенно не обязательно так делать.но для этого надо после установки в папке ProgramData (скрытая) переименовать папку CODESYS (
