Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Релиз SP16. Вопросы.
    Пользователь Аватар для СергейНовосиб
    23.05.2011
    Новосибирск
    413
    По умолчанию Релиз SP16. Вопросы.
    Если столько ошибок, часть которых исправлены в SP17, есть смысл переходить с SP14 на SP16?
    Про 4 пункт не совсем понял?
    Если эти ошибки для вас принципиальны - то, разумеется, можно не обновлять прошивку.
    Завод продолжает выпускать приборы с SP14 Patch 3 - тут ничего не меняется для клиентов.
    Что именно нужно пояснить про п. 4?
    23.05.2011
    Новосибирск
    413
    У меня СПК по одному порту является подчиненным для мастера и при переходе на SP16 надо будет подгонять работу программы на указанные особенности работы Modbus?
    Если мастер использует битовые функции (0x01, 0x02) - то да, придется его перенастраивать.
    23.05.2011
    Новосибирск
    413
    А когда тогда ожидается выход SP17 вместо SP16 для СПК?
    Не раньше самого конца этого года - релиз "чистого" SP17 еще даже не состоялся, а по опыту раньше третьего патча стабильности в новом SP не наблюдается.
  1. Релиз библиотеки OwenSnmp
    от Евгений Кислов в разделе Библиотеки CODESYS
    Последнее сообщение: 27.05.2026, 07:44
  2. СПК: история версий прошивок (релиз прошивки 3.7.0923.1107)
    от Евгений Кислов в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 28.10.2025, 09:05
  3. Библиотека OwenVisuDialogs (релиз версии 3.5.17.3)
    Последнее сообщение: 17.08.2023, 09:52
  4. Встречаем релиз ПО ПЛК 110 М02
    от Филоненко Владислав в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 02.04.2019, 08:19
  5. Релиз библиотеки OwenDebug
    от Осинский Алексей в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 07.08.2017, 14:05
