Показано с 1 по 10 из 13
Тема: CodeSYS OPC PLC 100 обрыв связи по ethernet
    01.04.2011
    Санкт-Петербург
    99
    По умолчанию CodeSYS OPC PLC 100 обрыв связи по ethernet
    Доброе время суток!
    Постоянно рвется связь между CodeSYS с плк100 по ethernet. Восстановление связи возможно только после перезагрузки плк.
    Cвязь через через MasterOPC Universal Modbus Server устойчивая.
    Как с этим бороться?
    Цитата Сообщение от Malyshevsergey Посмотреть сообщение
    Доброе время суток!
    Здравствуйте. Попробуйте увеличить таймаут связи в Codesys. Для этого выполните "Проект | Опции | Рабочий стол | Таймаут связи [мс]" и увеличьте значение до установления устойчивого соединения.
    Подскажите, какая прошивка у контроллера? Посмотреть можно в ПЛК-браузере командой PLCInfo.
    01.04.2011
    Санкт-Петербург
    99
    Прошивка 2.16.0
    Увеличил тайм аут до 100000мс. Связи нет(не пробиться).
    Прошивка 2.16.0
    Если создать новый, пустой проект и подключить плк к пк напрямую по ethernet, будет ли рваться связь?
    Попробуйте загрузить Ваш проект на версии прошивки ПЛК100 2.14.0 - ссылка: http://www.owen.ru/uploads/txtlic.ph...xe_v2.14.0.zip
    01.04.2011
    Санкт-Петербург
    99
    Я, не могу создать новый проект. ПЛК стоит на объекте. Он работает. Я не могу с ним связаться.
    10,621
    из самой КДС онлайн режим имеется? Проект видите? После того как отдали символьный файл орс-серверу не менялась ли программа, не удалялись ли переменные которые может читать сервер?
    01.04.2011
    Санкт-Петербург
    99
    Связь оборвалась орет ошибка 0. В проекте не чего не менялось просто оборвался онлайн режим.
    10,621
    олайн режим у кого, КДС или ОРС?
    01.04.2011
    Санкт-Петербург
    99
    онлайн в КДСе
    10,621
    а зачем было в теме писать CodeSYS OPC
    Не загрузив пустой проект, не узнаете, виновата ли программа, перегрузку то ведь как то делаете, хоть и на объекте стоит контроллер
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.07.2015, 22:17
  2. панель weintek+плк 100(мастер) обрыв связи
    от oleg0112 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.10.2013, 00:07
  3. PLC100 ethernet и РС CDS обрыв связи
    от Malyshevsergey в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2013, 18:02
  4. Нет связи из Codesys с ПЛК100 по Ethernet
    от sadspirit в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.12.2012, 22:00
  5. ПЛК100 и обрыв связи
    Последнее сообщение: 18.10.2012, 13:50
