Установил ради эксперимента на контроллер (СПК107 М01) новую прошивку, согласно инструкции в текстовом файле в комплекте с прощивкой, скачал и установил на ПК Codesys 3.5 sp16. Накидал элементарную программу из двух строк:
Если включаю точку останова в любой строке, программа вылетает с исключением.Код:PROGRAM PLC_PRG VAR uiA :UINT; END_VAR uiA := uiA + 1; uiA := SEL(uiA > 250, uiA, 0);
Код:*SOURCEPOSITION* App=[Application] area=0, offset=3279250 *EXCEPTION* [AccessViolation] occured: App=[Application], Task=[MainTask]
Ответить с цитированием
