Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Не работают точки останова в системных событиях
    По умолчанию Не работают точки останова в системных событиях
    Для ПЛК 150И-М создал PLC_PRG из ;
    В глобальных переменных создал a: BYTE := 0; и b:BYTE := 0;
    В конфигурации задач вставил PLC_PRG как свободную
    В Системных событиях добавил обработчик Start -
    FUNCTION mmm: DWORD
    VAR_INPUT
    dwEvent: INT;
    dwFilter: INT;
    dwOwner: INT;
    END_VAR
    a := a +1;
    Через создать POU
    И After Reset -
    FUNCTION ooo: DWORD
    VAR_INPUT
    dwEvent: INT;
    dwFilter: INT;
    dwOwner: INT;
    END_VAR
    b := b +1;
    В конфигурацию ПЛК добавил Button
    Подключаюсь. Загружаюсь. Создаю загрузочный проект.
    Старт ещё не нажал, поэтому ещё a = 0 и b = 0
    Ставлю точки останова в обработчиках.
    Нажимаю Старт.
    Нигде не останавливаюсь
    и при этом a = 1, b = 0
    Старт и после Стоп и a = 2, b = 0
    Нажимаю Сброс: a = 0, b = 1
    На точках останова не остановился ни разу
    А в PLC_PRG - где не ставил точки - останавливался иногда.
    Почему? Как сделать чтобы остановиться?
    Последний раз редактировалось Сергей_М; 09.08.2013 в 13:50.
    Да не больно то и надо... Я подумал - они мне зачем? Чтобы заполнить из файла стёршиеся значения при ресете. Локальная переменная - ноль по умолчанию. Если ноль - так я выполняю вытаскивание из файла и пишу в неё единичку. Другой раз ноль случиться лишь из-за тех же start/after_reset event.
    Ещё приходилось следить - ссылки на pou в эвентах стираются при смене таргета. Среди трех десятков к 150И-L есть несколько 150И-М - всё опыты...
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.05.2008, 16:58
  2. порты работают на Nt не работают на Plc100 P-l
    от Смирнов Роман в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.12.2007, 10:44
  3. Ссылочки не работают.
    от Alex в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 08:58
