Вот такая проблема: точки останова работают только в первой части программы (PLC_PRG). Всего по Codesys в POU около 1700 строк, после 1300 не работают точки останова, также пошаговое выполнение не доходит до второй части - перескакивает на первую. Всё компилируется и работает в ПЛК-100. Переставлял кейсы, части программы из начала в конец, плясал с бубном - ничего не помогает, - точки останова только на первые около 1300 строк (число не точное, а меняется при перестановке блоков местами). В эмуляции точки работают во всей программе, а на двух ПЛК 100 нет.
Ответить с цитированием
