Показано с 1 по 10 из 32
Тема: ПЛК210 TCP Client нужен рабочий пример
    Exclamation ПЛК210 TCP Client нужен рабочий пример
    Доброго времени суток!
    Осваиваю ПЛК210-4. Необходимо сделать обмен по TCP через сокеты с компьютером. ПЛК в качестве клиента.
    Я уже столько информации перелопатил...
    Пожалуйста, поделитесь рабочим примером!
    Т.е. чтоб я загрузил проект, который у Вас заработал, в ПЛК, запустил указанную Вами программу на ПК и связь заработала!
    ЗЫ. Порты 502 и 4711 на маршрутизаторе проброшены и проверены
    27.01.2015
    13,106
    Пример с сайта, безусловно, рабочий.
    См. видео: https://dropmefiles.com/Uphpy
    Открыл проект с сайта, изменил таргет на ПЛК, обновил компилятор и профиль визуализации до 3.5.14.30.
    И указал IP и порт своего ПК в проекте.
    Для поднятия TCP-сервера на ПК использовал Hercules Setup Utility.
    https://www.hw-group.com/software/he...-setup-utility
    Я использую пример с сайта "Реализация обмена через сокеты", "TCP: сервер и клиент"
    Кстати, этот пример с ошибками. По загрузке пишет, что "не удалось загрузить одну или более библиотек", а в логе ошибок вот:
    Кстати, кодесис как-то интересно количество ошибок считает...
    Поэтому создал новый проект и скопировал туда код.
    Так вот, ПЛК все время находится в состоянии попытки подключения к серверу, т.е. eState = CREATE
    tcp1.project
    27.01.2015
    13,106
    Этот пример создан для CODESYS V3.5 SP11 Patch 5 (и это указано на сайте), а вы используете CODESYS V3.5 SP14 Patch 3.
    И как конвертировать?
    Спасибо, конвертировал, ошибки пропали, но все равно один и тот же статус: eState = CREATE
    Сделал сервер на esp8266. Подключаюсь к esp8266 из Windows - обмен есть, а вот ПЛК молчит
    Может в ПЛК нужно порт прописать или какой пункт отметить?
    Последний раз редактировалось -=Vovka=-; 30.04.2021 в 14:27.
    27.01.2015
    13,106
    Тогда, на мой взгляд, у вас какие-то проблемы на стороне сервера.
    Особенно с учетом того, что судя по скрину в другой теме - вы даже не может к нему TCP клиентом с того же ПК подключиться.
    Вот не могу понять, где проблема?
    Все подключено к маршрутизатору.
    Сделал TCP-сервер на esp8266. Эта есп подключается по Wi-Fi к маршрутизатору. Порт в маршрутизаторе проброшен.
    Подключаюсь из Windows через hercules в качестве клиента к этой есп - обмен есть. Т.е. сервер работает и маршрутизатор пропускает трафик к есп.
    Теперь подключаюсь в качестве клиента из ПЛК - все время один и тот же статус: eState = CREATE
    Другой вариант. Делаю на ПЛК сервер. Подключаюсь серверу на ПК в Windows - обмен есть!
    Получается, что когда ПЛК-сервер обмен с ПК идет, а вот когда ПЛК-клиент - нет!
    Тут либо что-то в программе для ПЛК, либо где-то нужно что-то прописать/включить?
    О каком пробросе портов вы все время упоминаете? Ваша есп ведь находится в одной локальной сети с плк, по-моему Вы просто выставили наружу в интернет порт сервера, а локальные участники из-за этого не могут до него до стучаться
    Убрал все порты - ничего не поменялось: все варианты работают, кроме ПЛК в режиме клиента!
  1. нужен пример спк1хх(m01)+ТРМ151
    от ra3xbt в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 26.01.2021, 14:36
  2. Рабочий пример протокола обмена для ТРМ202 PP
    от GennadyZ6 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.04.2019, 04:55
  3. Нужен пример регулятора
    от Слава1974 в разделе Наши проекты
    Последнее сообщение: 04.02.2010, 06:22
  4. нужен пример ПИД
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.11.2009, 09:32
  5. нужен пример для Opc сервера
    от Alor в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 22.11.2007, 14:35
