Показано с 1 по 10 из 32
Тема: ПЛК210 TCP Client нужен рабочий пример
    13,616
    Цитата Сообщение от -=Vovka=- Посмотреть сообщение
    Спасибо, конвертировал, ошибки пропали, но все равно один и тот же статус: eState = CREATE
    Тогда, на мой взгляд, у вас какие-то проблемы на стороне сервера.
    Особенно с учетом того, что судя по скрину в другой теме - вы даже не может к нему TCP клиентом с того же ПК подключиться.
    Вот не могу понять, где проблема?
    Все подключено к маршрутизатору.
    Сделал TCP-сервер на esp8266. Эта есп подключается по Wi-Fi к маршрутизатору. Порт в маршрутизаторе проброшен.
    Подключаюсь из Windows через hercules в качестве клиента к этой есп - обмен есть. Т.е. сервер работает и маршрутизатор пропускает трафик к есп.
    Теперь подключаюсь в качестве клиента из ПЛК - все время один и тот же статус: eState = CREATE
    Другой вариант. Делаю на ПЛК сервер. Подключаюсь серверу на ПК в Windows - обмен есть!
    Получается, что когда ПЛК-сервер обмен с ПК идет, а вот когда ПЛК-клиент - нет!
    Тут либо что-то в программе для ПЛК, либо где-то нужно что-то прописать/включить?
    13,616
    Сделайте на ПК сервер, а на ПЛК запустите клиента.
    Я уже выкладывал видео, в котором видно, что максимум, что нужно поменять в примере для его запуска - IP и порт.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post355068
    Вот сделал:
    а вот сам проект:
    Example_TCP_3511_v1.project
  1. нужен пример спк1хх(m01)+ТРМ151
    от ra3xbt в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 26.01.2021, 14:36
  2. Рабочий пример протокола обмена для ТРМ202 PP
    от GennadyZ6 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.04.2019, 04:55
  3. Нужен пример регулятора
    от Слава1974 в разделе Наши проекты
    Последнее сообщение: 04.02.2010, 06:22
  4. нужен пример ПИД
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.11.2009, 09:32
  5. нужен пример для Opc сервера
    от Alor в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 22.11.2007, 14:35
