Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Рабочий пример протокола обмена для ТРМ202 PP
    10.09.2018
    Днепродзержинск
    14
    По умолчанию Рабочий пример протокола обмена для ТРМ202 PP
    В данный момент установил Скада сервер на Raspberry Pi и настроил на считывание параметров с ТРМ202 (у меня их 12 штук).
    Сейчас передо мной стоит задача на управление из Скады уставками приборов.
    Есть ли рабочий пример протокола обмена на ТРМ202 или может кто поможет настроить передачу уставки на прибор?
    Я в этом вопросе начинающий и пока смог разобраться только с получением нужных параметров и выводом их на схему и в таблицу.
    С Уважением, Геннадий.
    какой хоть протокол используете, видимо подразумевается модбас RTU, уставка устанавливается только по адресу с форматом INT это 5 и 6 регистры https://www.owen.ru/uploads/20/ki_prm_trm202_033.pdf и желательно с одним знаком после запятой
    10.09.2018
    Днепродзержинск
    14
    Да, модбас RTU, сорри что не указал.
    "уставка устанавливается только по адресу с форматом INT это 5 и 6 регистры" - а как прописать это в канале управления или где?
    "и желательно с одним знаком после запятой" - у меня будут только целые числа.
    Вы написали что уже настроили на считывание аж 12 приборов, ну точно так же и запись настраивается. Если получается читать прочтите на каком нибудь трм пятый регистр, измените уставу с панели прибора и посмотрите получил ли мастер это изменение, если да то и запись пойдёт, в инструкции написано какой функцией пользоваться
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.09.2018, 10:14
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 15:23
  3. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  4. Смена протокола обмена ТРМ202 и ТРМ212
    от mindstomp в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.08.2015, 19:40
  5. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
