Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Ошибка 500 при загрузке файла json
    По умолчанию Ошибка 500 при загрузке файла json
    Добрый день!!! Устанавливаю ПР 200 в качестве котельного контроллера. Котельная маленькая.
    Раньше, при подключении ПР 200 на котлах к OwenCloud проблем никаких не было. Все 9 ПР 200 прекрасно управляются через шлюз ПМ210 в среде сервиса OwenCloud.
    При загрузке файла json общекотельного контроллера в сервис OwenClou выскочило такое сообщение:
    500 Internal Server Error
    Что делать??
    Программа большая!! Все сетевые адреса заняты... может из за этого???
    • Тип файла: png 3.png (203.5 Кб, Просмотров: 26)
    • Тип файла: png 2.png (202.9 Кб, Просмотров: 17)
    • Тип файла: png 1.png (353.1 Кб, Просмотров: 28)
    Имя параметра !> 20 символов
    https://ftp.owen.ru/OwenCloud/01_Docs/rp_owencloud.pdf
    страница 27
    Сегодня специально создал программу с 5 переменными. Ввести не смог!!!
    В формате json ВООБШЕ НЕЧЕГО ЗАГРУЗИТЬ НЕ СМОГ ДАЖЕ В РАБОЧИЙ СЕЙЧС ПРОЭКТ СТАРЫЙ ФАЙЛ json ЗАГРУЗИТЬ НЕ СМОГ!!!
    думал проблема в браузере...
    но НЕТ.... я не смог загрузить с ТРЁХ разных ПК и даже с разных провайдеров!!
    Даже старые json файлы я не могу добавить в уже существующий проэкт .... КОТОРЫЙ СЕЙЧАС РАБОТАЕТ....
    Что может быть??? .....
    Подскажите!!! А то в ручную вводить 2 сотни переменных ... это треш....
    Последний раз редактировалось Алексей 1; 18.01.2021 в 23:22.
    Господа!! а такая проблема только у меня??? или может кто-то ещё столкнулся с тем же???
    Разобрался!!!! Рассказываю может кому-то пригодиться!!!
    При загрузке файла с большим кол-вом переменных, у меня выскакивала ошибка 500, а при загрузке файлов с 2-5 переменными, просто сбрасывало .... и приходилось указывать место нахождения файла повторно....(и так по кругу до бесконечности - указываешь файл нажимаешь загрузка и ...все.... поновой ....указываешь файл нажимаешь загрузка ....)
    Я нахожусь в Киеве.... И Загрузить файл json на сервис OwenCloud со своего аккаунта по адресу https://cloud.owen.ua/ не удаётся ... (хотя еще в сентябре 20 года я с него все прекрасно загружал)
    Для того чтобы загрузить файл json на сервис OwenCloud нужно на свой аккаунт заходить с адреса https://web.owencloud.ru/...... водим логин и пароль, проводим все процедуры по регистрации прибора если они небыли пройдены (в моём случае это ПМ 210) и файл json прекрасно загружается.
    После того как файл загрузился работать с прибором можно как с сайта https://cloud.owen.ua/ так и с сайта https://web.owencloud.ru/
    Почему так ??? не знаю....
    Последний раз редактировалось Алексей 1; 19.01.2021 в 20:24.
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    11.07.2017
    623
    Поправили проблему. Теперь должны нормально грузиться JSON через https://cloud.owen.ua/
    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru
  1. Ошибка при загрузке объекта...
    от Vova_20_02 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 11.07.2017, 13:32
  2. Ошибка при загрузке проекта в СПК207.
    от arsenius в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 09.06.2016, 11:51
  3. Ошибка при загрузке программы в ПЛК.
    от alximed в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 08.01.2016, 17:52
  4. Ошибка при загрузке программы в СПК107
    от Masja в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.05.2015, 14:55
  5. СП 270, ошибка при загрузке проекта
    от ГеррМетик в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 02.06.2014, 18:18
