Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Ошибка при загрузке программы в ПЛК.
    По умолчанию Ошибка при загрузке программы в ПЛК.
    Всем с Новым Годом . Программу отправляю по изернет и вот фотки что делал я и что получилось. как исправить?Desktop.rar
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Судя по 9.png, у вас там какая-то библиотека, которая не поддерживается контроллерами Овен.
    11.07.2012
    г. МИНСК
    544
    Возможно у вас кабель прямой если с компа на плк,нужен перекрестный.
    Кабель у меня был от Плк 160, по распечатке в книжке на рисунке Г.4 изернет по другому. Я сделал как на рисунке для плк110 ( интересно что кабеля на ПЛК 160 и ПЛК 110 разные , почему? но, до ладно). Сделал кабель подключил то же самое. Где находится BECKHOFF TwinCAT буду искать, думаю что в диске, которое дается при покупке ПЛК.
    BECKHOFF - это совсем другой ПЛК.
    Тогда я совсем не понял , зачем мне BECKHOFF TwinCAT(BECKHOFF - это совсем другой ПЛК.)?Если у меня ПЛК 160 и ПЛК110.
    Возможно, ты пытаешься загрузить в ПЛК ОВЕН программу, которая написана для ПЛК BECKHOFF.
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    ежу понятно что не в 'изернет' дело.
    запиши пустой проект чтоли, перекресный или прямой сейчас побоку.
    просто залей пустой проект, а при создании конечно таргет свой выбери, если всё зальется, делай выводы.
    Я залил простой проект и действительно все заработало. Теперь вопрос, ведь я писал прогу в Среда программирования CoDeSys v2.3. Что я так не правильно сделал или что нужно убрать или поставить? Могу скинуть проект если надо.
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Подключил какие то левые бибки, которых или нет или они не для овена.
    F11 перед загрузкой проекта желательно нажимать, если пишешь в cfc то еще упорядочить с потоком данных.
  1. Ошибка при загрузке программы в СПК107
    от Masja в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.05.2015, 14:55
  2. СП 270, ошибка при загрузке проекта
    от ГеррМетик в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 02.06.2014, 18:18
  3. виснет при загрузке проекта в плк
    от iRET в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.08.2010, 17:53
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 12:11
