Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Кнопки на лицевой панели ПР-200
    По умолчанию Кнопки на лицевой панели ПР-200
    Можно ли запустить программу с кнопок на лицевой панели
    Добрый день, если имеется ввиду, что одну из кнопок , например SEL, можно привязать к переменной и с помощью нее запустить алгоритм, то ,к сожалению, нельзя.
    9,928
    Проще пареной репы! Для этого создаёте вход разрешения работы вашей программы и привязываете его к булевой переменной, которую редактируете с экрана!
    Если имеется более двух возможных состояний, например: работа, останов, пауза - лучше привязать к целочисленной переменной и редактировать с экрана с помощью комбобокса, мне так видится!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 27.12.2020 в 13:03.
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,268
    Или подождите новый релиз обычно появляется в конце или в начале года как правило .
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post338965
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post332253
  1. кнопки в masterscada
    от Ander47 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 13.02.2025, 11:41
  2. Кнопки в ПР200
    от KIPSHOP в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 17.09.2022, 17:07
  3. Кнопки на панели СП307
    от alesandro в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 05.07.2017, 05:14
  4. Не включаются кнопки
    от Danzel в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.10.2013, 11:49
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.09.2010, 16:27
