Показано с 1 по 10 из 33
Тема: кнопки в masterscada
    По умолчанию кнопки в masterscada
    Здравствуйте! подскажите пожалуйста как из мнемосхемы по нажатию кнопки в masterscada вызвать показ трендов? и можно ли в проекте иметь несколько мнемосхем? как переключаться между ними? в функции СОБЫТИЯ входит действие открыть тренды. может ответ стоит искать там?
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    перетащите объект с трендом на нужную мнемосхему правой кнопкой мыши. выберите - тренд. так создаются кнопки перехода к различным документам.
    а возможно ли организовать несколько мнемосхем?
    возможно ли просматривать тренды не разворачивая их на весь экран, и скажем прям на мнемосхеме? возможно ли легенду на тренде переместить вправо-влево?
    В MasterSCADA можно все
    Можно. Можно даже сделать чтобы они на нескольких мониторах открывались.
    Создаете нужное вам количество объектов, на закладке окна у каждого создаете мнемосхему.
    На других мнемосхемах размещаете кнопки (как сказал Lara) которые будут ее открывать.
    И это можно. Вставляете на мнемосхему ActiveX модуль "тренд" (он вставляется в редакторе мнемосхем - палитра - окна - тренд). Перетаскиваете на него нужные вам переменные (прямо на него или в легенду), дальше настраиваете так как вам нужно (в документации описано). У перетаскиваемой переменной не забудьте поставить галочку "Архивировать".
    Все сказанное справедливо для новых версий. Текущая - 3.2, если старая - советую обновится.
    Что значит "переместить" легенду?
    Последний раз редактировалось Sniper007; 20.07.2010 в 15:25.
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
    подскажите как в мастер скаде реализовать кнопку с таймером, т.е. при нажатии на кнопку на мнемосхеме она вдавливается и параметр присваивается ВКЛ, а через 2 секунды параметр стал ВЫКЛ и кнопка на мнемосхеме отжалась?
    22.04.2009
    Чеченская респ., с. Чири-Юрт
    138
    Здравствуйте.
    А можно сделать так, чтобы команда, связанная с горячей клавишей, "работала" не заданное число тактов, а пока нажата клавиша (или комбинация)? Например, надо, чтобы какой-то исполнительный механизм можно было кратковременно включить либо удерживая нажатой кнопку на мнемосхеме, либо удерживая "горячую" клавишу. Как это сделать мышкой, уже понятно...
    Спасибо
    На данный момент так сделать нельзя.
    А как можно сделать переключение между окнами по таймеру? Чтобы при нажатии на кнопку другая мнемосхеиа отображалась какое-то время, а потом возвращалась на исходную мнемосхему.
    Да, это возможно.
    Воспользуйтесь ФБ "Задержка по времени". При помощи команды типа "Дискретный" открывайте нужную вам мнемосхему и этой же кнопкой подайте сигнал на вход данного ФБ.
    Выход ФБ перетащите в формулу события, а затем на закладке "Действие" добавьте действие "закрыть". Когда время истечет окно будет закрыто
    Спасибо, получилось.
