Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Siemens KTP1200 + ПР 100 (ПР110, ПР200)
    По умолчанию Siemens KTP1200 + ПР 100 (ПР110, ПР200)
    Возможно подружить панель Siemens KTP1200 и скажем программируемое реле ПР100 (ПР110, ПР200)?
    Как это можно сделать и что для этого нужно?
    С уважением.
    10,664
    напрямую ни как, через комп с ОРС сервером
    13,381
    Через преобразователь протоколов Profinet - Modbus RTU если такой есть.
    А через МКОН не получится как-то связать, не Profinet конечно, но Modbus TCP - Modbus RTU?
    Или к примеру через HD674-A022 - это уже преобразователь протоколов Profinet - RS485?
    Последний раз редактировалось Pvalp; 08.10.2020 в 16:19.
    13,381
    МКОН что за ересь ? а, ну если панель умеет то наверное можно, но это не точно
    Наверное можно еще через HD67602-485-A1 PROFINET / Modbus Master - Converter (http://www.adfweb.com/home/products/...67602-485-A1)?
    А так-же через GW-7662 CR (https://consteel-electronics.ru/Modb...NET/GW-7662-CR)?
    Или MOXA MGate 5103 (https://real-intex.com.ua/products/m...te-5103.html)?
    Последний раз редактировалось Pvalp; 08.10.2020 в 16:35.
  1. Siemens import
    от JIexa21 в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 14.10.2019, 14:46
  2. Программа от ПР200 на ПР110 возможно ли?
    от Ingwar в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 11.11.2015, 11:14
  3. СП270 и DB Siemens
    от evg3798 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 11.04.2014, 19:32
  4. Замена siemens на ОВЕН
    от Pahill в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 12.04.2012, 09:40
  5. Siemens ПЛК-110 brainChild
    от vitiali в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.07.2010, 09:37
