Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Siemens ПЛК-110 brainChild
    По умолчанию Siemens ПЛК-110 и функция 05h modbus
    Имею расходомер Siemens вторичний блок MAG 6000 c модулем modbus
    Испльзую как слейв для ПЛК-110. HMI601S как мастер для ПЛК-110. К выходам подключены поворотные пневмовентели с електромагнитными клапанами и насос, к входам, датчики положения вентилей. Обмен настроил в конфигураторе. Принимаю данные о мгновенном расходе, и с накопительных счетчиков прямого и обратного потока. Не могу сделать сброс двух счетчиков и удержание значений на момент мойки линии, поскольку, необходимо применить функцию 05 (запись coil). Регистры с 0 по 20 отведены в расходомере под coils попробовал использовать функцию 0F получил ответ ошибка 8F код исключения 01. Попробовал функцию 06 получил 86 01.
    Подскажите что делать без функции 05. Система работает, но не в полном обеме и ее не приймут.
    P.s Писать о том что 05 не поддерживается овен не надо прочитал пожже чем купил контролер. Дайте варианты выхода с ситуации.
    Последний раз редактировалось vitiali; 14.07.2010 в 20:32.
    Написать или использовать библиотеку ModBus.
    Нашел на диске ПЛК -63 библиотеку ModBus. Чтобы открыть порт настроить его и получить дискриптор надо убрать ветку с этим портом в конфигураторе или можно дискптор получить и по другому ?
    Другими словами возможно, только для функции 05 использовать библиотеку (захватывая порт), а для остальных данных пользоватся конфигуратором?
    Последний раз редактировалось vitiali; 13.07.2010 в 18:18.
    или/или. или конфигуратор или библиотека
    Создал программу на основе примеров, но не могу проверить, что поет порт, система в работе. К тому же не нашел какие номера Settings.Port для 485-1 и485-2. Пример программы MODBUS c функциями 01, 05, 03 для float. Запись битовой переменной происходит не постоянно, а только при необходимости. При неудачной записи пробует записать еще 3 раза. Не понял зачем манипуляции с переменной enabl в конце программы.
    Последний раз редактировалось vitiali; 15.07.2010 в 18:05.
    попробовал на свободном плк63 L после некоторых исправлений в программе выдает в порт нужные запросы. проверял только запросы поскольку, немогу присоединить к расходомеру.
    интересную вещь выдает отладчик в параметре Settings.Port пишет *** INVALID:0*** выделяет красным и звездочками, но при этом работает.
    ПЛК мастер в сети Modbus. Использованы функции 01 чтение дискретных ячеек, 05 запись дискрктных ячеек и 03 чтение переменной float
    Последний раз редактировалось vitiali; 16.07.2010 в 18:43.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Потренируйтесь с Modbus tester с вашим расходометром .
    Т.е вместо ПЛКашек запускайте программу тестер и смотрите какие запросы и какие адреса вам необходимы.
    Буржуи (практически все по разному интерпретируют Модбас).
    В ПЛК можно писать бит в регистр и регистр распологать в нужный адрес.
    Модбас изначально работает только с регистрами (16 бит) , остальное - приблуда.
    Так , например пишем в ПЛК регистр с адресом 1 ,в регистр пишем биты,а с панели (HMI601 ) можем читать бит , или битовый регистр .
    C ОРС сервера, на другой задаче, все прекрасно сбрасывается и работает. Но в этой задаче понадобилось управление исполнительными механизмами и нет РС.
    Я в начеле писал, что пробовал.
    Modbus tester работает только в режиме мастер, а моя проблема не в обмене с расходомером. Мне необходимо чтобы ПЛК выдавал нужные команды.
    Последний раз редактировалось vitiali; 19.07.2010 в 10:37.
