Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Siemens import
    По умолчанию Siemens import
    Всем привет
    Есть необходимость конвертировать старый проект на Step5 в Овен ПЛК110-60М2
    Делаю все как по мануалу: импортирую SEQ файл и получаю кучу глобальных переменных.
    Но при попытке скомпилировать - во всех строках, кроме самой первой, ошибка "Неверный адрес".
    Еще пишут, что не надо обращать внимания на ошибки и нельзя ничего исправлять. Пытаюсь импортировать сам проект - пишет, что "Проект должен быть корректным для импорта"...
    _21_1 AT %IX4.0 : BOOL; (* TABLERO DE MANDO DES.EN CASO DE EMERGEN. *) (* Original: "_21/1" *)
    _21_2 AT %IX4.1 : BOOL; (* VIGILANCIA DE TENSION ALTERNA *) (* Original: "_21/2" *)
    Вот первые строчки. На первую строчку не ругается, а вот дальше все с ошибками... На маркеры и таймера не ругается...
    В Сименсе это было:
    E 4.0 21/1 TABLERO DE MANDO DES.EN CASO DE EMERGEN.
    E 4.1 21/2 VIGILANCIA DE TENSION ALTERNA
    Тогда ставлю в "Настройка целевой платформы" галочку "Не проверять адреса" и после компиляции начинает ругаться на собственные входы/выходы:
    Ошибка 3454: Адрес '%IB1.0' указывает на используемый блок памяти!
    и т.д.
    Как вообще это должно работать? Как исправить адреса, чтобы прошел дальнейший импорт?
    Проект на Step5 большой ?
    Не очень. Просто там есть то, что 100% не сконвертируется...
    Самое интересное, что другой похожий проект почти весь перетащил, а этот не хочет.
    Вручную перенеси.
    Придется...
    Судя по опыту - импорт там чисто для галочки и толком не работает...
  1. Быстродействие ПЛК ОВЕН vs ПЛК Siemens
    от Спорягин Кирилл в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 111
    Последнее сообщение: 14.06.2019, 13:54
  2. СПК107 + Siemens S7-200 MODBUS
    от vavan_bonus в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 13.06.2019, 02:22
  3. Siemens ПЛК-110 brainChild
    от vitiali в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.07.2010, 09:37
  4. Cвязь с контроллером Siemens
    от KovalenkoGena в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 07.10.2009, 08:27
