Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Чем, кроме ПЛК можно построить систему передачи сигналов по RS 485 ?
    По умолчанию Чем, кроме ПЛК можно построить систему передачи сигналов по RS 485 ?
    Задача: тупо подать сигналы на Модуль ввода и на расстоянии 100м получить их из Модуля вывода. Есть ли простые устройства для простой передачи информации вход- выход?
    Столкнулся с проблемой - от одного датчика в разные стороны надо пустить сигнал. Сделал шлейф с наворотами, но при последовательном соединении - в одном месте рвется - опухнешь искать в каком, а стоят все его сигналы.А так - по RS 485 шину прокинул в два провода и получай сигнал где угодно!
    Последний раз редактировалось GREGORY64; 08.10.2020 в 14:33.
    Какие и сколько сигналов надо передавать ?
    Из дешевых - на ПР200. На ней есть ряд входов-выходов.
    А так Ардуино и т.п.
    Речь идет о подаче на вход одного, а получение на выходе ДРУГОГО. Соединенного по RS 485
    13,549
    Стерли модераторы.... нет у Овен умных модулей ввода-вывода, которые так умеют и точка. Либо два ПР как недорогая альтернатива, либо другой производитель.
    Если всего 1 сигнал, то RS-485 не нужен. Достаточно двух проводов.
  1. Как построить график Y=F(x)??
    от in37usd в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 05.11.2024, 08:49
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.04.2016, 10:51
  3. Проблема передачи сигналов по ModВus
    от Olechka в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.12.2015, 11:50
  4. Как построить диспетчеризацию
    от morcat в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 15:00
  5. Оборудование для передачи сигналов
    от Kenai в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.02.2012, 08:07
