Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Проблема передачи сигналов по ModВus
    Question Проблема передачи сигналов по ModВus
    Доброе время суток всем.
    Подскажите пожалуйста новичку. Использую Овен ПЛК150-220.А-М для приема/передачи сигналов при помощи системы диспетчерского управления. Использую CoDeSys. в конфигурации ПЛК используется ModBus Master (ModBus Master -> Universal Modbus device -> Register output module). С приемом сигналов побайтно, и переводом в десятичное число, с устройства проблем не возникло. Основная проблема возникла в передаче сигналов устройству. Контроллер загружает программу, считывает число, но не передает. Выдает ошибку 85(ошибка при приеме/передачи по сети TCP/IP). Скажите, в чем может быть проблема?
    10,663
    очень сложно отвечать на такие вопросы, кроме как что плк мастер нет ни какой информации. Куда должен передавать, что это за устройство? При чем тут что контроллер загружает программу? Модбас не работает с байтами если речь о числах, а не булях, он принимает/передает слова в качестве данных
    Два байта подряд, вот тебе и регистр.
  1. Проблема передачи данных ПЛК <=> ПК
    от DrKillJoy в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.12.2012, 10:09
  2. Оборудование для передачи сигналов
    от Kenai в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.02.2012, 08:07
  3. проблема передачи данных с укт38-щ4.тс
    от лера в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.06.2010, 18:57
  4. Бит окончания передачи по Modbus RTU
    от Солнечный заяц в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 14:53
