Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Как построить диспетчеризацию
    03.10.2011
    Псков
    48
    По умолчанию Как построить диспетчеризацию
    Здравствуйте коллеги!
    Существует задача: есть 3 щита управления, в каждом из которых ПЛК160 и ИП320. Необходимо сделать диспетчеризацию. Набросал несколько вариантов:
    Какой вариант выбрать?
    Лично я за первый вариант :-)
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru
    1. Панели бы я таки делал Master.
    2/ Связь воедино лучше делать исходя из условий существования - если есть Ethernet или ЦДП не дальше 100 метров можно Ethernet. Если дальше - тогда конечно уже только RS485.
    03.10.2011
    Псков
    48
    Мне, конечно, тоже больше нравится. Будет ли работать (см. ниже)?
    От щитов №1 и №2 120 метров, от щита №3 220 метров до пункта диспетчеризации.
    Если связь между панелью и ПЛК не будет "вылетать" то да. А то много случаев встречал когда пультик теряет связь или выходит из строя и система встаёт (к Овену не относится т.к. с Овеном работаю впервые).
    1) Будет ли Ethernet работать на таких расстояниях? Кабель мы тянем: экранированная витая пара.
    2) Или не рисковать и принять RS485? Тогда как поступить с Master/Slave чтобы не "обжечься"?
    На счет расстояния для Ethernet - можно еще один HUB поставить. Если нет возможности его толково запитать на промежуточном месте, то возьмите HUB с POE.
    P. S. Ethernet у нас реально работает на 120 м. )))
    Поддерживаю мысль про:
    Панели мастер, ПЛК слейв, далее езернет.
    А можно вопрос почему система встает если панель вылетает? или вы на панели логику используете?
    Я панель только для ввода первоначальных данных и отображения использую. ее хоть топором руми для плк это не важно.
    03.10.2011
    Псков
    48
    Сообразил:
    Думаю так должно получиться.
    Что скажут профи?
    К ПЛК, в частности ОВЕН, не относится. Речь идёт про контроллеры для вентиляции (Corrigo например).
    Последний раз редактировалось morcat; 18.10.2011 в 09:13.
    Все должно получиться, но если место хаба использовать свич будет намного веселее и надежнее.
    П.С. Дешовые хабы у меня подвисали, а умные свичи никогда. да и мониторить их веселее.
    Все в любом случае зависит от надежности ну и цены вопроса.
    А если информации немного можно и на 485 кинуть.
    03.10.2011
    Псков
    48
    Так и поступим. К слову сказать свичей сейчас на 4 канала много где валяется на халяву
    Резюме: используем схему №1 с учётом рисунка (см. выше) + вместо HUB используем SWITCH.
    Благодарю всех кто откликнулся!
    Делайте по второму варианту, только ПЛК160 соедините шлейфом по rs485 дешево и сердито.
  1. ИП320 построить график в слейве
    от alex2k3 в разделе ИП320
    Последнее сообщение: 20.12.2013, 10:53
