Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Помощь в выборе оборудования для передачи дискретных и аналоговых сигналов.
    Question Помощь в выборе оборудования для передачи дискретных и аналоговых сигналов.
    Добрый день всем.
    Поставили задачу на возможность удаленного наблюдения состояния установок.
    В целом 6 дискретных сигналов с реле, 5 аналоговых сигналов с датчиков температуры/давления.
    В АСУ ТП не разбираюсь, всё что пока смог придумать это использовать модуль ввода аналоговых сигналов МВ110-8А и модуль ввода дискретных сигналов МВ110-8ДФ, после чего подключить к ним какой нибудь 3G модем для передачи данных на расстояние.
    Уважаемые форумчане, пожалуйста помогите каким-нибудь советом тут.
    13,152
    1. модули ВВ не умеют передавать данные через модемы, их можно только опрашивать с другой стороны, а для этого нужен поход с оператору связи для уточнения их возможностей. Работа через серые IP, M2M, телеметрия, телемеханика - в общем оператор должен сказать как он сможет обеспечить вам доступ к оборудованию и сколько это будет стоить...
    2. Если оператор тупой и ничего не может предложить среди своих тарифов и услуг идем к другому оператору
    3. если и это не помогает, думаем о VPN каналах и обходимся без предложений операторов.
    4. Определение бюджета подскажет решение. - Это самый важный вопрос, так как не зная бюджета непонятно что предлагать. Есть решения например у iRZ по работе в сети на серых адресах, если вы готовы отдать за модем 15-20 тысяч.
    Есть решения у Феникс Контакт с резервированием VPN каналов и т.д.
    Бюджет определили примерно в 16-20 тысяч рублей. Увы, не знаю насколько такая сумма бюджета применима к поставленной задаче
    13,152
    Из 20-ти вычитаем стоимость модулей ввода вывода и.... и трясем своих операторов связи по поводу тарифов аля "телеметрия", "телемеханика".
    Другого пути у вас кажется нет. Хотя если посмотреть стоимость Mikrotik 751 c G буковкой + модем свисток любого оператора то поместитесь. openVPN он поднимет на ура. Сервер должен быть с реальным IPv4
    Вот еще нашел у Микрота http://mikrotik.ru/katalog/katalog/h...ikrotik-map-2n
    Вам так же потребуется преобразователь Ethernet - RS485 и вот тут то ценник на iRZ может оказаться адекватным.
    Ну либо у китайцев что-то искать, типа USR-VCOM тыщи за 1,5
    Последний раз редактировалось melky; 26.04.2016 в 11:02.
    Расскажите подробнее про задачу.
    Что диспетчеризировать. Где стоит. Как далеко от объекта и т.д.
    Могу ошибиться в названиях, но существуют радиоудлинители интерфейса RS485. Кажется, Нева или Невод или другие. Дальность связи несколько сот метров.
    Тогда можно обращаться и к удалённым модулям и к ПЛК.
    К примеру, тут какие-то рассуждения http://asutpforum.ru/viewtopic.php?t=1553
    Состояния реле (протока, уровня воды в баках, мб байпаса)/датчиков давления и температуры холодильных установок.
    Касаемо расстояния, то большой диапазон.Стоять может как поблизости, так и за сотни километров, зависит от того, кто и куда закупать его будет.
    Теперь если можно по задаче.
    Что значит наблюдать?
    Посмотреть в любой момент состояние? Вести архив состояний на сервере? Возможность удаленно управлять чем то?
    Нужно ли, чтобы в случае отклонения от заданных пределов была инициативная передача данных или сигнала аварии (или смс) прямо с удаленного объекта?
  1. Нужна помощь в выборе оборудования.
    от stanislavqa в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.01.2015, 16:51
  2. Помощь в выборе оборудования
    от chubov в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 22.11.2012, 08:35
  3. Нужна помощь в выборе оборудования.
    от mximus в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 21:19
  4. Помощь в выборе оборудования
    от vitka в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 22:48
  5. Оборудование для передачи сигналов
    от Kenai в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.02.2012, 08:07
