Показано с 1 по 10 из 41
Тема: ПР 200 как ШИМ генератор
    По умолчанию ПР 200 как ШИМ генератор
    Хочу транзисторный выход ПР 200 исползовать как ШИМ генератор для управления непосредственно мощными полевиками (нужно регулировать обороты 12в двигателя).
    1. Я правильно понял, что изменять скважность дискретного выхода програмно не возможно. Только включать и выключать заранее настроенную скважность и частоту?
    1. Какой период ШИМ генератора с учётом обработки программы минимально возможен при условии, что я программно буду дёргать дискретный выход?
    2 Какая крутизна нарастания у транзисторного выхода (дискретного). ПР 200 сейчас в руках нет померить не могу?
    И последнее традиционно. Кто нибудь пробовал такой финт?
    Такой вариант больше для нагревателей подходит, для двигателя, мне кажется, будет маловато частоты ШИМ, хотя может и получится, RGB ленту я запускал. Для выхода К, есть режим ШИМ, ставим его и из логики подаем float от 0 до 1.0.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Только регулировать вы будете не обороты, а ток двигателя. А уж как будут меняться обороты, зависит от самого двигателя и его нагрузки. Например, при маленьком токе он вообще не тронется с места.
    Я не совсем вкурил, как увязать дискретный выход и float. Где почитать? А обратная связь уже есть. А какая макс частота шима достижима?
    Транзисторный выход может работать как ШИМ. Выбираем в настройках выхода. Для это ЛКМ щелкаем на выход (К1-К5). Выход меняет цвет на синий . В окне Свойства Выход ВИДИМ режим работы ДИСКРЕТНЫЙ. ЛКМ и видим окошко Дискретный /ШИМ. Все остальное только ваша программа.
    Я наверное отупел, в корень. Скажите минимальный период ШИМ для выхода К, 1 миллисекунда или , что? А минимальная длительность 50 миллисекунд или микросекунд?
    Последний раз редактировалось Serrk; 13.09.2020 в 11:58.
    9,959
    В этом Вы правы, с транзисторными выходами, это пятая(5) модификация ПР200!
    Примерно так. Проект под ПР200.24.5
    • Тип файла: owl test.owl (289.6 Кб, Просмотров: 201)
    9,959
    Программная ШИМ нужна, если бы не было встроенной! Мы нашли реле со встроенной ШИМ выходов(5 модификации) и лепим ещё и программную! Она здесь не нужна, если речь именно про ШИМ!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 13.09.2020 в 11:01.
    Всем спасибо. И всё таки минимальная длительность импульса ШИМ 50 мс - милисекунд или микросекунд? Соответственно период ШИМ от 1 до 1000 чего?
  1. Генератор случайных чисел
    от Stas в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.12.2018, 14:08
  2. пр114 генератор шим
    от Артур Постников в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 23.12.2018, 21:05
  3. генератор сигнала ПЛК 160
    от Igor V в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.07.2018, 13:51
  4. Генератор на ПЛК
    от URA6923 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 06.06.2016, 14:05
  5. генератор в плк100
    от Инженер-Эл в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.12.2009, 14:56
