Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Генератор случайных чисел
    По умолчанию Генератор случайных чисел
    Здравствуйте,
    Контроллер ПЛК220-30.Р.М
    Пытаюсь сделать проверку связи Контроллер <--> ПК, путем отправки случайного числа в программу установленную на компьютер.
    Сделал следующее : в контроллере создал переменную "Связь" далее просто написал Связь:= Связь+1;
    Все работает, но связь проверяется до тех пор пока переменная "Связь" не достигает видимо конечного максимального значения и перестаёт изменяться.
    Как можно сделать чтоб переменная "Связь" изменялась постоянно, типа : Связь:= (какой-то генератор случайных чисел);
    13,613
    RND не? вроде должна быть такая функция. Или счетчик со сбросом и проверка что новое число отличается от старого
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    https://docviewer.yandex.ru/view/102...In0%3D&lang=ru
    Раньше эту книжку давали всем на курсах Овен.
    стр. 210
    стр. 210
    Только не "генератор Петрова", только не это.
    Понятно, что для конкретной задачи без разницы (должно быть достаточно даже простого +1), но нет никакого смысла в том, чтобы вообще когда-либо использовать генератор Петрова (и вообще помнить о его существовании). Единственный случай когда генератор Петрова нужен -- на лабораторных для того, чтобы показать как НЕ надо делать генераторы случайных чисел.
    Есть гораздо более хорошие генераторы, которые столь же легко реализуются в ПЛК/ПР (для Xorshift, например, нужно несколько сдвигов и несколько XOR'ов): http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post215894
    13,613
    Владимир Ситников ну на кой это все автору ? ему банально контролировать наличие связи путем изменения переменной. Зачем ему возможности криптографии, сдвигов и подвигов ?
    Это вопрос? Или риторический?
    1) Я отвечал не автору, а тов. lara197a
    2) Я же сказал, что "должно быть достаточно даже простого +1"
    3) А вот использовать "генератор Петрова" вообще нет никакого смысла. Вне зависимости от целей использования.
    а зачем такие сложности с числами? просто 2мя битами связь контролируется прекрасно.
    Мне не важно каким будет тип данных переменной "Связь". Главное чтоб эта переменная постоянно менялась и все.
    Может как вариант попробовать считать секунды с внутренних часов контроллера? Есть такая возможность?
    а максимально число я не знаю какое, когда увидел что нет связи , подключился к контроллеру и увидел что переменная "Связь" просто остановилась и перестала менять своё значение.
    Последний раз редактировалось Stas; 24.12.2018 в 08:39.
    4,200
    Тогда этот код ничуть не хуже подсчета секунд внутренних часов контроллера
    Код:
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    	myTIMER: TON;
    	Sviaz: WORD;
    END_VAR
    myTIMER(in:= NOT myTIMER.Q, PT:= t#500ms);
    Sviaz:= Sviaz + BOOL_TO_WORD(myTIMER.Q);
    ЗЫ.
    Хотя можно и без таймера
    Код:
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    	Sviaz: WORD;
    END_VAR
    Sviaz:= TIME_TO_WORD(TIME()) / 1000;
    ЗЫ
    В обоих вариантах максимальное число 65535, затем счет будет повторяться
    Т.е. 0, 1, 2,...65535, 0,1, 2,...65535,..
    Последний раз редактировалось petera; 24.12.2018 в 10:40.
    так может дело не в
    а в банальном отсутствии модуля button в конфигурации, если это какая то старая модель плк. И к тому же, не встречал ПЛК220-30.Р.М еще в ассортименте Овена
    Последний раз редактировалось capzap; 25.12.2018 в 08:33.
  1. Ввод чисел
    от Deoxes в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 29.06.2022, 13:34
  2. Ввод чисел с запятой в ИП320
    от Newcomer в разделе ИП320
    Последнее сообщение: 04.12.2018, 13:38
  3. Ввод отрицательных чисел в ИП320
    Последнее сообщение: 06.09.2018, 14:31
  4. Ввод чисел в ИП320
    от Frayl в разделе ИП320
    Последнее сообщение: 12.08.2012, 09:54
